Jak odkręcić dzwon?
- This topic has 13 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 15 years, 5 months temu by
Anonim.
- AutorWpisy
- 21 czerwca 2008 dnia 19:55 #279064
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam wszystkich, mam problem z odkręceniem śruby na dzwonie sprzęgła. Nie wiem jak to zrobić, a może do tego trzeba specjalny klucz. Proszę o pomoc. Zaciągnij chamulec i odkręć kluczem, bodajże o numerku 15. – Marchles. PS. Literówki, edycja tematu, interpunkcja.
21 czerwca 2008 dnia 19:56 #279065Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Klucz pneutomatyczny najlepszy by był
21 czerwca 2008 dnia 19:58 #279066Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
No być moze ale nie posiadam / będe musiał gdzieś do zakładu chyba pojechac/ a samemu nie da się tego odkręcic ??
21 czerwca 2008 dnia 20:10 #279067Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
hmm ja mam zrobiony klucz do odkrecania sprzegla. Zrobiony z 2 takich rur co w przekroju maja kwadrat a nie kolo (niewim jak to cie nazywa.) Na koncach zamiast tych bolców co wchodza w dwon sprzegla mam 2 śruby przykrecone nakretkami. Mój klucz dziala na takiej zasadzie jak ten
21 czerwca 2008 dnia 20:10 #279068Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
samemu na pewno nie ale da rade bez klucz 1 trzyma dzwon, 2 wklada mlotek “drewniany” i blokuje 3 odreca (ja tak robilem było ciężko ale puściło 😛 )
21 czerwca 2008 dnia 21:47 #279069Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
kondziopl3 Dobrze mówisz =) można by było jeszcze wsadzić sztywny śrubokręt ..
22 czerwca 2008 dnia 00:04 #279070Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Niektórzy używają klucz od szlifierki kątowej(flexa)
22 czerwca 2008 dnia 00:13 #279071Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ok Marchles
22 czerwca 2008 dnia 00:14 #279072Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jeżeli masz klucz do odkręcania filtra powietrza ( od auta) to nim najlepiej.
22 czerwca 2008 dnia 00:15 #279073Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Albo sam robisz klucz, wkręcasz sobie śrubę i wkładasz w dziure od dzwonu i blokujesz, odkręcasz i po sprawie, albo jedź na pierwszą lepszą wulkanizacje;) ja jezdze niedaleko mnie i zawsze za darmo mi Pan użycza
Wtedy duzo szybciej i bez Ładnych blokad
22 czerwca 2008 dnia 00:15 #279074Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie mam takiego klucza/ ale spróbuje tym od bosha
22 czerwca 2008 dnia 00:16 #279075Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
to nie jest do odkrecania filtra powietrza bo zadko kiedy filtr powietrza w samochodzie ma taki okragły kształt to jest klucz do odkrecania filtra oleju czyli kawałek rurki i w niż wsadzona srubke z nakretką przyspawan do lancuszka. zakladasz to na dzwon i zaciskasz nakrętka i jest idealnie 😎 sam tak odkrecam 😛
22 czerwca 2008 dnia 00:19 #279076Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jutro coś postaram się zrobić w tym kierunku :-> :->
22 czerwca 2008 dnia 18:41 #279077Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wszystko jasne. Zamykam!
- AutorWpisy
