Jade na wysokich obrotach
  • #47267 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    Witam pytanie :
    kiedy dodam gazu i go całkowicie puszcze skut jedzie sam na wysokich obrotach muszę przyhamować żeby obroty spadły.o co chodzi
    Dzięki
    #47278 Reply
    dodge
    • 52
    • Postów: 560
    • Postów: 612
    Linka od gazu zostaję za pewne..
    trzeba ja bodajże WD-40 popsikać.. Spróbuj.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #47279 Reply
    a123659
    • 35
    • Postów: 2 492
    • Postów: 2 527
    Wątpię, żeby to linka od gazu była. Miałem tak czasami, jak skuter był prawie nowy. Przeszło samo. Często Ci się tak dzieje czy sporadycznie?
    #47280 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Puszczasz manetkę gazu a on dalej jedzie jakbyś ją trzymał na max ?
    #47281 Reply
    dodge
    • 52
    • Postów: 560
    • Postów: 612
    Może się mylę, ale spróbować warto 🙂
    Może to jest co innego a WD-40 i tak pomoże ?
    #47282 Reply
    MichalWujak
    • 118
    • Postów: 478
    • Postów: 596
    To pewnie 2T i masz gaźnik z przepustnicą suwakową a nie skrzydełkową jak w 4T, więc pewnie blokuje Ci się sprężyna która powinna odpychać iglicę. Wykręć linkę sprzęgła z iglicą i zobacz co tam się dzieje, możesz popsikać ją olejem silikonowym lub zwykłym silnikowym.
    #47286 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    manetka gazu odbija ?
    -rollgaz do kontroli
    -może też być nieszczelność na króćcu
    odkręcony albo pęknięty i ciągnie lewe powietrze
    -uszkodzone uszczelniacze wału (tylko 2T)
    -problem po stronie gaźnika (np. zacięte ssanie)
    #47291 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    Jakby to była linka od gazu to bym takimi pierdołami Wam głowy nie zawracał.
    Po prostu puszczam manetke gazu a on jedzie na wysokich obrotach sam,muszę zahamować wtedy obroty spadają na wolne
    #47301 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Skoro tak to coś gdzieś ewidentnie się blokuje.
    #47310 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    To i ja wiem
    #47335 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    Czy jest tu ktoś kto się zna zna skuterach?
    #47337 Reply
    Mystek
    • 11
    • Postów: 180
    • Postów: 191
    Ja tak miałem, stykła regulacja gaźnika! 😀
    #49333 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    To nie gaznik, gaznik jest ok to musi byc cos innego.
    #49344 Reply
    elastyna
    • 9
    • Postów: 235
    • Postów: 244
    a sprawdzałeś to co mówił MichalWujak?
    #49364 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Michał dobrze mówi sprawdź sprężynę.
    #49388 Reply
    Jolusia
    • 0
    • Postów: 164
    • Postów: 164
    Panowie WD-40 zamrza w minusowej temperaturze.
    Dzięki Madi :)masz 100% racje
    #49394 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    dokładnie, poza tym WD40 nie służy do smarowania tylko do wypierania wody i luzowania np. zapieczonych śrub
    #49475 Reply
    mowiniak
    • 12
    • Postów: 123
    • Postów: 135
    sprężyna chodzi OK linka gazu też to musi być coś innego
    #49898 Reply
    RouterPL
    • 1
    • Postów: 4
    • Postów: 5
    Może śrubka na lince od gazu odkręcona ;D
Odpowiedz na: Jade na wysokich obrotach
Twoje informacje:
