Witam, Mam problem. Nie dawno robilem remont silnika. Wymienilem cylinder, tlok, pierscienie, glowice na airsal 80cc
Po przejechaniu na tych czesciach ok. 80km Zaczal sie problem.
Skuter odpala i gasnie po kilku sekundach na wolnych obrotach.
To samo jest podczas jazdy. Jadę i skuter nagle gasnie.
Potem zapala od strzału i jedzie dalej. Skuter nie traci mocy.
Gaznik został sprawdzony, Filtry powietrza sprawdzony, Przeowdy paliwowe są ok.
Co może być przyczyną takiego zachowania w skuterze?
jest tak samo jak na tym filmie: http://www.youtube.com/watch?v=vhRNDL7RIHA&context=C3f697faADOEgsToPDskJIVjOaMjjRIJIVn83IAocE
A kranik sprawdziłeś?
A jak go sprawdzić?
Kranik np odczep przewód od gaźnika i zobacz czy ciągle paliwo nim leci. potem zaciągnij tem 2 przewód i zobacz czy paliwo leci równomiernie..
No ale jak by on nie dostawał paliwa to po zgasnieciu nie odpalaby od strzzalu. Ale sprawsze to jutro
A ssanie sprawdziłeś? to by wyjaśniło sprawę gaśnięcia po odpaleniu.
Skuter stał cała noc w garazu. Teraz go odpalilem i chodzi juz 1h na wolnych obrotach. Niech pochodzi jeszcze z 2h. Prawie sie bedzie docieral :d Ale nie wiem jak z jazda czy bedzie gasł.
Chciałbym przypomnieć że jeszcze wczoraj cztscilem filtr powietrza (TA gabke) i wsadzilem wilgotny, nwm czy to ma cos z tym wspolnego.
Warto czytać komentarze pod filmami.Odpowiedź autora filmiku na pytanie czy naprawił problem: "Tak udało mi się. Problem tkwił w ssaniu automatycznym który jest wpinany w gaźnik (taka czarna fajka) wymieniłem to i działa koszt na allegro około 30 zł z wysyłką"
heh skuter postal 2h na wolnych obrotach i sie sam naprawil :D
