Iskra jest,paliwo dochodzi a skuter nie pali.
- This topic has 18 odpowiedzi, 13 głosów, and was last updated 6 years, 2 months temu by
Szerszeń00.
AutorWpisy
9 lipca 2012 dnia 17:26 #68326
Witam borykam się z problem takim jak w temacie.Skuter to Baotian Thunder lite 4T. Iskra jest,paliwo dochodzi a nie pali. Świeca była wymieniana jest sucha. Odpaliłem go z wielkim trudem i sprawdziłem go na drodze. Gdy wróciłem zgasiłem go myśląc , że zapali ponownie. Jednak tak się nie stało. Filter powietrza wyczyściłem,gaźnik. Co może być przyczyną ?.
9 lipca 2012 dnia 17:37 #68327zasyfiony gaznik lub za wysokie wolne obroty przez co go zalewa lub ma za mało obrotó
9 lipca 2012 dnia 17:46 #68329Obroty są dobre , gaźnik przeczyszczony był i świecy nie zalewa. Problem mimo tego jest ten sam.
9 lipca 2012 dnia 18:16 #68334akumulator?
9 lipca 2012 dnia 18:32 #68336Akumulator jest nowy i kręci jak szalony.
10 lipca 2012 dnia 12:13 #68505Anonim
Nieaktywny- 4
- 22Postów:
tez tak miałem ale ja miałem odkreconąsrubke prze kapie jakis odpowietrznik i tam lekko kapała wacha skreciełem to wszystko pieknie ale ile sie namenczyłem zeby odpalic bo z gaznika wszystko wyleciało ale na 2 dzien odpalił jak szalony zobacz czy nie masz nigdzie cos mokrego albo spoconego od wachy
10 lipca 2012 dnia 16:55 #68540Anonim trochę ciebie nie rozumiem. Co to jest ta wacha i gdzie przykręcałeś tą śrubkę?
12 lipca 2012 dnia 18:32 #68970Paliwo dochodzi, iskra jest, gaźnik czysty i wyregulowany. A jak z kompresją? Zawory ustawione? Rozrząd jest ustawiony poprawnie? Pierścienie w porządku? Jakie jest ciśnienie w cylindrze?
13 lipca 2012 dnia 10:50 #69055Na 99% przyczyną tego są:
– brak kompresji
– źle ustawiony rozrzad
Sprawdź kompresje, jeśli wszystko ok to ustaw rozrzad bo za poźno jest zapłon 😉13 lipca 2012 dnia 10:56 #69059Cwabniak zle ustawiony rozrząd To Nie Samochód co najwyżej zle ustawione zawory !
A właśnie kolego że w 4T także ustawia się rozrząd bo jeśli łańcuch w jakiś tam sposób przeskoczył to nie otwiera zaworów w odpowiednim momencie a w zaworach ustawia się luz.
13 lipca 2012 dnia 11:17 #69067a to zwracam honor i przepraszam
13 lipca 2012 dnia 12:43 #69082Heh spoko 😉 Wiem bo sam to przerabiałem w necie piszą, że pozycje T na magnecie ustawia się względem czujnika i tak robiłem przyszedł fachowiec i mówi nie na czujnik a na rowek montazowy i ustawił i działa ;-D
13 lipca 2012 dnia 13:14 #69095witam słuchajcie mam podobny problem iskra niby jest paliwo raczej dochodzi bo swiecaj jest mokra kompresje ma bo jest nowy tłok i pierscienie i tak nie chce zapalić co z nim jest to yamaha rex
6 listopada 2013 dnia 19:29 #150482Proponuje kolesiom którzy niemają zielonego pojęcia o silnikach 4T i zasadzie działania rozrządu nie zabierać głosu w tego typu tematach,a ten który niewie co to rozrząd to niech poczyta w necie może sięczegoś dowie!
7 listopada 2013 dnia 20:45 #150561Mikaso, zatkaj dopływ powietrza ręką przy wlocie filtra i kręć rozrusznikiem. jak odburzy to juz powienieneś znać przyczynę
8 listopada 2013 dnia 07:16 #150567Anonim
Nieaktywny- 27
- 2 984Postów:
Myślę, że gość nie czekał na Twoją odpowiedź ponad rok czasu i już sobie z tym poradził 🙂
28 stycznia 2015 dnia 21:08 #181558iskra jest paliwo jest to proponuje sprawdzic szczelnosc zaworow zdarza sie podpalony zawor .wiem bo robilem koledze skuterka i pomogla pasta do docierania zaworow .po dotarciu zaworow skuter zaczal palic na dotyk pzd.krzysiek.l.
9 kwietnia 2017 dnia 09:04 #619035Witam, mam podobny problem, jeszcze tak tydzien temu odpalał bez problemu w zime tak samo ale z 4 dni temu nie chciał zimny odpalic i dzisiaj wgl nie odpalił , sprawdziłem i wyczysciłem świece, paliwo dostaje, ma ładna fioletowa iskrę, wyczysciłem gaźnik i zmieniłem filtr powietrza i paliwa, sprawdziłem moduł ale działa i nie wiem co mu sie stało, wydaje mi sie że zawory ale nie jestem pewny więc wole tutaj mądrzejszych spytać. skuter Longjia LJ50QT-3L
AutorWpisy
