inca street50 2T
  • #26351
    endriu700
    • 7
    • 13Postów:
    WITAM WSZYSTKICH,MAM PYTANKO;;;W MOJEJ INCE JEST ROZPIĘTA WTYCZKA[ZNAJDUJE SIĘ NA SILNIKU,JEDNA KOŃCÓWKA WYCHODZI JAKBY Z CEWKI A DRUGA GDZIEŚ NA SILNIKU,KOLOR TO ZIELONY I ŻUŁTY]NIEWIEM CZY MAJĄ BYĆ POŁĄCZONE CZY ROZPIĘTE
    #26361
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    A nie są to przewody idące do gaźnika? Musiałbym iść sprawdzić. Tam jest też zielony i też żółty, a kostki czarna i biała…
    #26366
    endriu700
    • 7
    • 13Postów:
    oj tak właśnie jak mówisz więc mają być zapięte czy nie,i od czego one są z góry dzięki
    #26368
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    To są przewody od automatycznego ssania czyli od urządzenia podającego większą ilość benzyny do mieszanki przy zimnym rozruchu. Te kostki muszą być spięte dlatego, że na zimno może Ci skuter nie zapalić (zwłaszcza podczas chłodniejszego dnia).
    #26369
    endriu700
    • 7
    • 13Postów:
    wielkie dzięki a może jeszcze coś????? otuż przy ruszaniu muszę ince wkręcić na obroty z wolnych nie pojedzie[nie dotarty-]czy to tak ma czy wymaga jakiejś regulacii
    #26371
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Z wolnych nigdy nie pojedzie. Tam masz odśrodkowe sprzęgło i ono wymaga przekroczenia konkretnych obrotów żeby ruszyć. Czy coś Ci sie dławi przy ruszaniu?
    #26384
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Nie masz wpływu na wysokość obrotów podczas ruszania. Za to odpowiadają rolki i sprężynki sprzęgła. Im twardsze tym większe muszą być obroty żeby skuter zaczął ruszać.
    #26388
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Suawek masz na myśli twardsze sprężynki 🙂 Rolki tylko mają wagę chyba, nie maja twardości nie licząc tuningowanych które maja kształt „litery ” d
    #26394
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Krzysiek, oczywiście że twardsze sprężynki, powodują większe obroty silnika, zanim nastąpi docisk okładzin sprzęgła, do powierzchni dzwona.
    Rolki pomijając kształt i wagę, muszą być śliskie i w miarę miękkie, żeby łatwo się przesuwały i nie wycierały wariatora, dlatego pokryte są teflonem 😉
    #26396
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    a co z tymi rolkami w kształcie litery d? one są lepsze dzięki swej budowie?
    #26400
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Oczywiście, twardość dotyczy sprężynek.
    #26408
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Skoro takie wymyślili, to pewnie lepsze, ale ja tego nie sprawdziłem…Teraz mam w kształcie litery D ale z powodu wytarcia oryginalnych 🙂
