Inca Street 50 2T rozładowuje akumulator.
  • #128459
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Witam. Sprawa ma się tak, akumulator naładowany, skuter stoi w garażu 3-5 dni i odpadła bez problemu. Trochę nim pojeżdzę i po jakimś czasie go niedpale. Na wolnych obrotach jak stoję na światłach zauważyłem że świecić przestały kierunkowskazy. Po dojechaniu do domu podłaczyłem aku do ładowanie i lądował się może 40 min (ladowarka pokazała ze aku naladowany) i skuterek odpalił. Czy padł regulator czy aku do wymiany?
    #128467
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Odetnij (odłącz) jedno światło mijania. Powinno pomóc.
    #128720
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Witam. Odłączyłem dziś jedna zarówkę i pojezdziem i znowu to samo. Ale zmierzyłem ładowanie i bez obciążenia było ładowanie 9 v max 10. To będzie regulator ?
    #128747
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Pożycz od kogoś regulator i zobacz czy będzie tak samo. Jeśli tak to prądnica. A może któryś ze styków zaśniedział i wystarczy go po prostu przeczyscić?
    #128970
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Wymienilem dziś regulator i dalej to samo. Gdzie jest ta prądnica ?
    #128974
    Bartolini
    • 5
    • 373Postów:
    Skuter odpal i miernik do akumulatora i podaj wartości napięcia na wolnych obrotach i na pełnym gazie.
    #128981
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Na wolnych ok 8 v na wysokich 11-12 na włączonych światłach
    #128987
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    #128988
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Wymieniłem regulator i jest tak samo. Gdzie jest ta prądnica , jak zmierzyć jaki daje prąd?
    #128991
    Sparrow93
    • 7
    • 297Postów:
    Prądnica znajduje się pod wiatrakiem chłodzącym silnik 😉
    #129008
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Ok jak zmierzyć czy daje dobrze
    #129016
    Sparrow93
    • 7
    • 297Postów:
    Na prądzie średnio się znam, tutaj za dużo nie pomogę… Na pewno będzie potrzebny miernik napięcia. Jak go nie masz to najlepiej jedź do elektryka samochodowego; zapłacisz 10-20zł i będziesz wiedział co i jak 😉
    #129047
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Przecież chłopak napisał. Od razu widać, że jest za mało. Jeżeli nie ma problemu z połączeniem z masą to pradnica jest do wymiany.
    #129107
    Bartolini
    • 5
    • 373Postów:
    8v to za mało, sądzę, że cele trafiło w aku.
    #129126
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Najwyżej jeszcze pożycz od kogoś akumulator, zamień i sprawdź jak będzie. Jeśli jesteś z Warszawy to w następnym tygodniu mogę do Ciebie wpaść i sprawdzimy.
    #129221
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Dziś byłem u elektromechanika u którego naprawiam auta, zobaczył pomierzył i stwierdził ze z prądnicy wychodzi dobry prąd i ze chyba mam kupiny uszkodzony regulator (wyglada na montowany) w poniedziałek jadę po jeszcze jeden i da znać co jak.
    #129631
    Michał Deska
    • 2
    • 11Postów:
    Wymienilem dziś ten regulator i znowu coś nie tak, jak sprawdzić akumulator miernikiem czy wszystko jest ok?
