Inca – problem z odpaleniem
  • #2945
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Witam.
    Mam big problem. Córka poprosiła mnie abym jechał do MC po zestawik:) Odpaliłem maszynę i odjechałem. Po około 500 metrach coś go zaczęło dławić i zgasł. Teraz nie można go odpalić ani ze startera ani z kopyta. Paliwa pół zbiornika.
    Co może być przyczyną i co zrobić.
    Pozdrawiam
    #2946
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Rozrusznik kręci?
    Masz alarm?
    #2947
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Alarmu nie mam. Rozrusznik normalnie kręci.
    #2948
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Próbowałeś odpalać z nożnego rozrusznika?
    #2949
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Sprawdź czy wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone jak zapalasz tzn. Światła, kierunkowskazy…!
    #2950
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    A czy boczna nóżka jest złożona?
    Dodajesz gaz podczas próby odpalenia? Silnik ciepły, czy zimny? Co się ostatnio z maszyną działo?
    #2951
    Matuszczyk
    • 3
    • 51Postów:
    Wodzu pisał, że z nożnego też nie odpala 😀
    Skuter sztuka nówka, więc raczej to coś powinno być ;p Może fajka spadła ?
    #2952
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    Ale jak boczna nóżka jest złożona to z kopniaka też nie odpali.
    Wodzu, faktycznie sprawdź fajkę świecy… Matuszczyk dobrze mówi.
    A mówię z tą boczną, bo kiedyś sam tak miałem. Przez 40 minut zastanawiałem się co jest, a okazało się, że skuter był na nóżce centralnej i dodatkowo ma otwartą boczą:)
    #2954
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    A nie, przepraszam, nie doczytałem WODZA. Dławił się, cholerka… może coś z przewodami paliwowymi… albo z filtrem paliwa, ew. powietrza?
    Olej jest? Nie zatarł się?
    #2956
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Olej jest:) Świecę przeczyściłem. Dalej to samo. Tak jakby nie dostawał paliwa więc odpiąłem przewody od filtra paliwa, dmuchnąłem filtr , złożyłem i odpalił. Podziałał chwilę i na wolnych obrotach zgasł. Idę teraz podkręcić mu obroty – jak odpali oczywiście:)
    #2957
    Patrykk
    • 12
    • 2 026Postów:
    Może jakiś syf się dostał , lipne paliwo ?.
    Jak sobie nie poradzisz, to pisz – wpadniemy z kumplem mechanikiem do Ciebie i zobaczymy co z maszyną nie gra .
    P.S. Wodzu – może to twoja Inca stała dziś w czeladzi przed milowicami koło baru szybkiej obsługi ? ;>.
    Edit :
    Wygląda na zapchany gaźnik .
    #2959
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Mi się też wydaje, że to wina jakiejś lipnej wachy!
    Gazior do czyszczenia i regulacji.
    #2962
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Patrykk – paliwo lane na Statoilu. To nie moja inca koło tego baru:) Przejeżdżam codziennie teraz do pracy tamtędy i też ja widziałem.
    A teraz do sedna sprawy. Nie uwierzycie co było problemem……
    Filtr paliwa przeczyściłem, wpiąłem, zapaliła i zgasła. Odpiąłem przewód przed filtrem a tam echo – zero paliwa – nie leci. Meritum sprawy – teściu podszedł zerknął na korek od baku i stwierdził że się robi podciśnienie w baku i dlatego nie podaje paliwa. Okazało się że korek nie ma fabrycznie zrobionych dziurek do zasysania powietrza. Jak bak był pełny to jechał bez problemu – jak zrobiło się połowę baku – to zrobiło się co zrobiło. Nawierciłem otwory w korku, przy okazji podkręciłem obroty na gaźniku i już sobie hula 15 minut :).
    Ot przyczyną była tak mi się wydaje wada fabryczna – brak wytłoczonych dziurek w korku paliwa.
    Pozdrawiam
    #2964
    Cash
    • 3
    • 35Postów:
    Przedziwna sprawa. :>
    #2965
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    Hehehe, zgłoszę to do Inter Cars.
    #2966
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Przedziwna sprawa a jednak prawdziwa:). 10 km zrobione – zero zadławienia, zero zgaśnięcia:).
    Werdykt – fabryczny brak dziurek w korku paliwa.
    Pozdrawiam i wielkie dzięki za wszelkie sugestie:)
    #2969
    Patrykk
    • 12
    • 2 026Postów:
    Heh ;-).
    Pierwszy raz spotkałem się z taką usterką 😉
    Ciesze sie, ze udalo sie podolac ‘ uszkodzeniu ‘ .
    Pozdrawiam
    #3223
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    Kontaktowałem się z INCA w sprawie tego problemu, oto odpowiedź:
    Witam,
    Dziękuję za informację. Niestety z pewną partią streetów i Wiki jest problem z odpowietrzeniem korka paliwa, co było zgłaszane do dealerów i ma być to poprawiane przy serwisie przedsprzedażnym.
    #3226
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Liczyłem, że to odpowietrzenie nie będzie w korku, tylko gdzieś z boku, np. z baku, no ale nie;p
    Dziś sprawdzałem to w dinku- jest poprowadzony przewód odpowietrzajacy od przelewu pod wlew;p
    #3227
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Witam,
    Witam.
    Dzięki za interwencje. Mnie tego nie poprawili :). Taki dziwny problem a taki bzdet:)
    O jedno człowiek jest mądrzejszy 🙂
    Pozdrawiam
    #3228
    qazwsxedc
    • 4
    • 3 026Postów:
    Człowiek uczy się przez całe życie;D
    #3815
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Patrykk wrote:….
    Jak sobie nie poradzisz, to pisz – wpadniemy z kumplem mechanikiem do Ciebie i zobaczymy co z maszyną nie gra ….
    Jeżeli macie czas to z chęcią wpadłbym na ustawienie gaźnika. Jeżeli jest możliwość – ile mnie to będzie kosztować:)
    Pozdrawiam
    #3822
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • 2 361Postów:
    Pewnie na Śląsku?
    Uderz na OT Śląski:)
    PS. kazdy autoryzowany serwis ma obowiązek zrobić Ci to między przeglądami za free.
    #3824
    WODZU
    • 71
    • 1 204Postów:
    Leszek wrote:…
    Widzisz – człowiek uczy się całe zycie a umiera głupi 🙂 . Co do odpowiedzi – nie wiedziałem. Już wiem:)
    #6554
    Picasso12
    • 2
    • 87Postów:
    Hey
    Mam takie pytanie do ciebie Wodzu
    Bo tez posiadam ince dzis mam ja do odbioru z salonu po pewnej usterce zobaczymy co bedzie i mam taki problem zanim ja oddalem po przejechaniu hmm moze z 30km z calego baku nagle pokazywalo mi ze mam pol na tym wskazniku a moze to wina akumulatora co ‘.??
