keeway Hurricane spadek mocy
  • #79501 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    czesc mam keeway hurricane mialem taki problem ze jesli dalem na maxa gazu to skuter poprostu przestal jechac jakby przestal pracowac ale chodzil jak puscilem i dalem gazu bylo ok , potem wymienilem gaznik filtr powietrza cylinder tlok na nowe wszytko wyregulowane i dalej mi sie to samo dzieje dodam ze przed tym wymienilem tylko swiece na ISKRE a byla NGK i dolalem do silnika oleju tego co leje do dozownika to wlalem go tez do silnka czego to moze byc wina??
    #79515 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    raczej do przekladni go wlales.
    Iglice jak masz ustawiona?
    #79522 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    na srodku
    #79523 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    a ile ci pali i jaki cylinder masz?
    #79524 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    wlasnei pali nawet chyba troche za duzo dokladnei niewiem ale napewno wiecej niz powiniene,a cylinder orginalny 50
    #79525 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    czyli masz nowy cylinder 50cc?
    mniej wiecej ile pali.
    #79526 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    tak mam nowy cylinder pali okolo no niewiem 4-5 litry
    #79527 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    myslalem czy to nie wina paska ze sie slizga moze
    #79529 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    ale jak dasz ta full manetke to obroty silnika rosna?
    #79534 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    wlasnei jak jade i dam na full manetke to cisza nawet tlumik jakby nei chodzil i obroty spadaja i dopiero jak pusze i jeszcze raz dam gazu to dopiero jest ok
    #79625 Reply
    Bonzo
    • 3
    • 135Postów:
    pawel1995 napisał:
    …. dolalem do silnika oleju tego co leje do dozownika to wlalem go tez do silnka …..
    Bardzo zastanawiające??? Olej z dozownika do silnika???
    Jaki Ty chłopaku masz silnik w tym swoim pierdziołku 2T czy 4T bo jakoś za cholerę nie mogę sobie wyobrazić dozownika w 4T a tym bardziej wlania oleju do silnika 2T
    #79638 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    2T do przekladni wlalem ;
    #79644 Reply
    lisu7
    • 55
    • 835Postów:
    do przekładni jest inny niż do mieszanki możesz zajechać silnik (Chyba)
    #79692 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    „Chyba” no tak jak zawsze nie wiesz, to po co piszesz?
    Co do tematu to czy ja dobrze zrozumialem? wlales olej ktory ma byc do przekladni skutera? tzn wlales do dozownika?
    #79733 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    nie ten co sie leje do mieszanki czyli do dozownika wlalem do przekladni
    #79737 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    lisu7 a powiedz mi jeszcze jaim cudem ma zajechac silnik jak on tego nawet do silnika nie nalal?
    #79751 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    mozecie mi powiedziec co to moze jeszcze byc ze jak daje gazu to on slabnie a jak pusze gaz to juz jest ok , pasek mam luzny troche ma przejechane 7089 ale jest luzny strasznie . gaznik regulowalem filtr nowy swieca tez i dalej to samo moze to byc wina paska?
    #79760 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    daj film/zdjecie
    #79858 Reply
    Bonzo
    • 3
    • 135Postów:
    pawel1995 napisał:
    mozecie mi powiedziec co to moze jeszcze byc ze jak daje gazu to on slabnie a jak pusze gaz to juz jest ok ….
    Źle wyregulowana mieszanka.
    #79910 Reply
    pawel1995
    • 8
    • 27Postów:
    dobrze wszystko wyregulowane
Odpowiedz na: keeway Hurricane spadek mocy
Twoje informacje:
