Honda S-WING 125 - Czerwona kontrolka F1 + nie działa obrotomierz
! Forum Skutery 125 Honda S-WING 125 - Czerwona kontrolka F1 + nie działa obrotomierz
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 4 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #188373 Odpowiedź
    Mateusz Murias
    • Postów: 6
    Witam
    Posiadam w Hondzie 125 problem z kontrolka F1, zaświeca sie ona podczas jazdy, zauważyłem że przy prekościach 60km/h i wyżej . Po zatrzymaniu sie zaczyna mrugac dwa razy szybko i raz wolno . Jest mi ktos w stanie powiedzieć od czego jest ta kontrolka i co może byc przyczyna jej mrugania. A i jeszcze jedno , nie działa mi obrotomierz , po przekreceniu stacyjki wszystkie zegary normalnie sie kręca do konca i wracają, lecz obrotomierz oczywiscie przy właczonym silnik nie działa. Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc 🙂
    #188377 Odpowiedź
    • Postów: 20 537
    nie F1 a FI – Fuel Injection
    ta lampka wymiguje kod serwisowy – najczęściej po zwarciu zielonego z brązowym w porcie diagnostycznym
    kod 21 występuje w modelach z katalizatorem i oznacza błąd sondy lambda
    większość:
    1
    Engine runs normally
    Faulty MAP sensor or wiring
    2
    Faulty MAP sensor / vacuum hose
    7
    Engine difficult to start at low temp.
    Faulty coolant temp. sensor or wiring
    8
    Poor throttle response
    Faulty throttle position sensor or wiring
    9
    Faulty intake air temp. sensor or wiring
    10 ( see note 1)
    Engine runs poor at high altitude
    Faulty atmospheric pressure sensor
    11
    engine operates normally
    Faulty speed sensor or wiring
    12
    Engine does not start
    Faulty no. 1 fuel injector
    13
    Faulty no. 2 fuel injector
    14
    Faulty no. 3 fuel injector
    15
    Faulty no. 4 fuel injector
    18
    Faulty cam pulse gen.r or wiring
    19
    Faulty ignition pulse gen. or wiring
    20
    Faulty EPROM in ECM
    25
    Faulty knock sensor or wiring
    The following codes are only applicable to models with catalytic converter.
    21
    faulty oxygen sensor
    23
    Faulty oxygen sensor heat element
    Czytaj
    #188384 Odpowiedź
    Mateusz Murias
    • Postów: 6
    Dziekuję za szybka odpowiedź 🙂 Czyli trzeba sie skupić na sondzie lambda? Może byc ona zepsuta całkowicie? Czy błędny odczyt może być przez jakieś zanieczyszczenia?
    #188390 Odpowiedź
    • Postów: 20 537
    W każdym razie od lambdy i jej obwodu trzeba zacząć
    #188410 Odpowiedź
    Mateusz Murias
    • Postów: 6
    Poprawka , jest to błąd 11
    Czytaj
    #188414 Odpowiedź
    • Postów: 20 537
    no to czujnik prędkości jak wynika z opisu
    #188416 Odpowiedź
    Mateusz Murias
    • Postów: 6
    Hmm… a może to byc również zwiazane z tym niedziałającym obrotomierzem czy to dwie różne sprawy? Jak sie do tego zabrać:)
    #188433 Odpowiedź
    • Postów: 20 537
    czujnik prędkości to co innego niż niż sygnał obrotomierza… to na 99% nie związane ze sobą.
    A jak sie do tego zabrać? W twoim przypadku najlepiej zapłacić komuś kto sie na tym zna. No albo samemu zacząć sie znać. Tylko to sporo wiedzy z dziedziny elektromechaniki i układów sterowania wtryskiem. Od prostego sprawdzenia czy wszystko styka i jest całe po analizę czujników oprzyrządowaniem
    #188455 Odpowiedź
    Mateusz Murias
    • Postów: 6
    OK dzieki wielkie za informacje i pomoc 🙂 trzymaj się 🙂
    #299370 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe slejd
    slejd
    • Postów: 2
    Witam wszystkich. Chciałbym odświeżyć temat, jak wyżej błąd 11, niedziałający obrotomierz i niewyświetlanie spalania. Jakieś pomysły?
Odpowiedz do: Honda S-WING 125 - Czerwona kontrolka F1 + nie działa obrotomierz
Informacje o Tobie:
