Help z tarczowka
  • #225574
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Czesc wszystkim,
    mam problem z hamulcem tarczowym…
    A dokladniej wymienilem szczeki hamulca tarczowego na tyle (tak jak bylo na: http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=4727 ) klikalem (+/- 15 min) i dupa wiec wzielem i od powietrzylem (niby :/) bo wycieka olej z odpowietrznika a dzwignia hamulca nie twardnieje 🙁 i co robic???
    z goory dziex za odp.
    #225575
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no jak nalałeś tam olej to powodzenia:)
    1.napełnij zbiorniczek płynu hamulcowego
    2.po pompuj kilka razy
    3.wciśnij hamulec i trzymaj
    4.odkręć śrubkę odpowietrzenia na zacisku
    5.poczekaj z 2 sek i zakręć śrubkę
    6.pość dźwignie
    7.wracaj do punktu 3 aż będzie odpowiednio twardy
    #225576
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    robilem tak i po kilku probach (czyt. 2 dniach) się znodzilem…
    6.pość dźwignie
    i punkt nr 3 z punktem 4 bym zamienil poniewaz narpiew się odkreca zeby nie bylo cisnienia i olej wylecial a potem dopiero stwardnial.[/quote]
    #225577
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a PŁYN HAMULCOWY masz w zbiorniczku?? zrób tak jak napisałem i nic nie zamieniaj
    #225578
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nom ponad 70% bo dolewalem (buteleczka 300ml)
    edit: Ok jutro się za to wezme (o ile mùnie bede mial w chojjj pracy domowej z budy…
    [ Dodano: 28-10-2009, 17:33 ]
    ok zrobilem BEZ amieniania kolejności i DuPa
    [ Dodano: 29-10-2009, 20:00 ]
    OK diex masz u mnie browca Siwy, ale jednak bylem u mechanika i trzeba bylo odpowietrzac kompressorem TEMAT DO ZAMKNIECIA
