HEBO NEXT GENERATION regulacja POMOCY
  • #276659
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mam Aprilia rally AC (seria) i postanowilem zmienić wariator na sportowy by zyskac przyspieszenie i kilka km/h i ku mojemu zdziwieniu skuter jedzie jeszcze gorzej gorzej przyspiesza jest wolniejszy i slabszy 😕 . Zalozylem sprężynę z zestawy i rolki 4.1 Pomyszci 😥 e w regulacji :-/ 😐 😡 😯 😥
    #276660
    Gość
    • Postów: 89 724
    Nie jest powiedzane ze będzie jechać lepiej na rolkah i sprezynach z zestawu sa jeszcze takie rzeczy jak waga kierowcy musisz po prostu trafić jeden dzień Najlepiej metodą prób i błędow
    #276661
    Gość
    • Postów: 89 724
    Tak kolega wyzej ma racje nie zawsze roliki itd. z zestawu pasuje w ustawienia.Jest wiele czynnikow jakich jak np.stan cylindra,twoja waga.Rozumiem ze masz wszystkie blokady zdjęte?
    #276662
    Gość
    • Postów: 89 724
    Kumpel wsadzić to wario i też ma z tym problemy.. Sprężyne wsadziłeś tą z zestawu, zmień ją na seryjną. Jak zmienisz to napisz wtedy jak leci itd, dalej będziemy coś radzić.
    #276663
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak zmienilem to jedzie troszkę lepiej ale nadal gorzej od seryjnego. Wedlog mnie on nie chce się wkrecic na obroty. 😐
    #276664
    Gość
    • Postów: 89 724
    Napisz jaki masz skuter jeśli masz mozliwość ja bym oddał ten wariator ponieważ wariatory hebo są najtrudniejsze do wyregulowania Napisz nam dokładnie jaki masz skuter przebieg w jakim on est stanie czy coś już wymieniałeś (mam na myśli tuningowe części) może ci doradzimy i kupisz sobie inny. Jak nie to postaramy się abyś dobrze go ustawić
    #276665
    Gość
    • Postów: 89 724
    Aprilia Rally AC. Sprężynki jakie masz teraz I ile gram masz seryjne rolki?
    #276666
    Gość
    • Postów: 89 724
    sprezynki mam seryjne a rolki seria 6.5gr Skuter jest po szlifie(1000km) wszystko reszta seria.
    #276667
    Gość
    • Postów: 89 724
    siema także mam ten problem, tylko że ja mam jeszcze wydech tecnigas next r ,założyłem rolki 4.1 i sprężynę z zestawu ale nadal z początku nie wkręca na obroty :-/które dochodzą przy vmax. do 8tys. obrotów a bez waria nawet dochodziły do 10tys. teraz zamierzam zainwestować w sprężynki do sprzęgła ale zastanawiam się jakie +30% czy +50%?I czy to wogule pomorze 😀 pozdro
    #276668
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak masz muła na starcie to sprężynki zmień. A na jakieś to zależy od Ciebie 😛
    #276669
    Gość
    • Postów: 89 724
    czyli rozumiem ze mam zmienić sprezynki na twardsze i powinno byc ok?>>> 😆
    #276670
    Gość
    • Postów: 89 724
    Masz 3 komplety rolek to wykorzystaj je , weź 3 z jednej gramatury i 3 z drugiej , użyj w wariatorze na przemian i sprawdzaj , oczywiście oblicz sobie jaką masz wtedy wage rolki
    #276671
    Gość
    • Postów: 89 724
    Seryjne ma 6.5 a teraz ma 4.1 i do tego jest muł na starcie. Moim skromnym zdaniem to wina sprężynęk.
    #276672
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ok jutro kupie sprezynki hmmm… +30% i napisze czy jest lepiej. A zastanawiam się jeszcze czy to nie moze byc wina sprzeglas dzwonu lub paska…
    #276673
    Gość
    • Postów: 89 724
    Napewno nie jest to wina dzwonka. Pasek też odpada. Kup te sprężynki i wtedy się okaże.
    #276674
    Gość
    • Postów: 89 724
    czyli moze to byc tesz sprzeglo??? i okaze się to po założęniu sprezynek???
    #276675
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak zmienisz sprężynki i będzie leciał dobrze no to spoko jeżeli tak samo no to znaczy że winy trzeba szukać gdzie indziej..
    #276676
    Gość
    • Postów: 89 724
    jeżeli sprężynki nie pomogę to może masz źle wyregulowany gaźnik, jest za słaba mieszanka i nie chce wkręcał na obroty 😆 Ja dzisiaj będę regulował i zobaczymy. 😎 Jak wy wyciągacie rolki z tych kopert(bo ja mam zestaw z rolkami które się wkłada w takie czerwone „koperty” i bardzo trudno je potem wyjść :mrgreen: ) Wyregulowałem gaźnik i jest prawie idealnie 😆 Iglicę mam ustawioną na środkowy ząbek (i nie chcę tego zmieniać). Po prostu dostawał za mało powietrza i była zła mieszanka. Teraz mam wykręconą śrubkę od mieszanki i wkręciłem zwykłą krótką śrubkę żeby się nie napchało brudu do gaźnika. Nadal ma za mało powietrza. Jak można jeszcze zwiększyć ilość powietrza? Nuciu założyliście sprężynki
    [ Dodano: 2008-07-10, 17:24 ]
    czy ktoś tu wogule jeszcze zagląda?
