Hebo next generation, montaż :/
  • #265634 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    Siemka, mam pytanie, wraz z wariem hebo ng dostałem grubą podkładke która wsadziłem za wariatorem bo seryjne wario było grubsze ale w zestawie były też 2 podkładki o grubości ok 1 mm czy je tez muszę użyć ? pytam się bo mam gilere runner i z wydeszkiem hebo new performer i wariem jade tylko 70 km/h i niemogę wyregulować :/ z góry dzieki za pomoc
    #265635 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    ta podkładka pod wariatorem to była blokada 😛 wywal ją :P, a co do tych dwóch cienkich podkładek to nie musisz ich dawać. Ja do swojego zipa nie dostałem żadnych cienkich podkładek, a kupiłem identyczny wariator 🙂 wsadź sprężynę z zestawu, wywal blokadę i wtedy reguluj.
    #265636 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    jakto blokada ? chodzi mi o ten gruby pierścień, nie to co na tulejke się zakłada ( blokade ) tylko z tylu wariatora pierścień … to blokada ?! :/
    [ Dodano: 2008-10-03, 21:37 ]
    przecież bez tego pierścienia na wale by mi wszystko latało …
    #265637 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    czyli czekaj… chodzi Ci o podkładkę grubą na około 5mm, czy o taką grubą która wchodzi przed tulejką wariatora?? bo chyba się nie zrozumieliśmy
    [ Dodano: 2008-10-03, 21:43 ]
    taka czerwona jestą?
    #265638 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    nie jest czerwona, jest srebrna, taki pierścień bruby moze mieć z 5mm grubosci albo nawet 1 cm … aha jeszcze jedno pytanie, jak wsadza się cieższe rolki to wtedy dac też twardszą sprężyne centralną ??
    #265639 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    Ta gruba podkadka srebrna jest po to zeby dać za nakrętke na wale zamiast tej seryjnej ale nie musisz jej dawać.
    #265640 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    jak na wale za nakrętka ? wiesz w ogóle o co mi chodzi ? to taki gruby pierścień, z tego co słyszałem to jest poto aby za wariatorem wsadzić bo wariator seryjny jest grubszy …
    #265641 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    to sa podkladki zeby wyregulować skuter. A skoro ci ociera to wloz najciensza ktora będzie dzialac rowniez jako odsuniecie nieco wariatora.
    #265642 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    Najlepiej daj fotkę tego pierścienia!!!
    #265643 Reply
    Gość
    • 4 483
    • Postów: 85 276
    • Postów: 89 759
    tak jak napisał kolega karel17. te podkładki są żeby regulować żeby na wale nic nie latało .. dzięki za pomoc, ale tez mam problem z ciagle odkręcajacą się nakretka wariatora. co robic ??
Odpowiedz na: Hebo next generation, montaż :/
Twoje informacje:
