grand dink 125cm
Ten temat zawiera 4 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez miron 1 lat, 3 miesiące temu.
- AutorWpisy
Witam przeszczepiłem silnik grad dink z 125 na 250 cm, problem z silnika 125 cm wychodzi 6 przewodów a z silnik 250 cm tylko 5 ,brak przewodu w kolorze czarnym z czerwonym paskiem Poszukuje schematu instalacji elektrycznej do modelu 250 .Silnik o pojemności 250 cm ma oznaczenie -KHE7
kowalski -
brak przewodu w kolorze czarnym z czerwonym paskiem ktury to biegnie z uzwojenia stojanu do modułu CDI
kowalski -
Może znajdziesz odpowiednią stronę z diagramem w linkach poniżej
https://www.manualslib.com/manual/876382/Kymco-Grand-Dink-250.html#manual
https://www.manualslib.com/products/Kymco-Grand-Dink-150-2640522.htmlZnalazłem tylko takie zdjęcie ale jest za małe i za słabej jakości, żeby coś z tego wyczytać.
http://4.bp.blogspot.com/-KEi5Kq1UyL0/TnAfHMmpKAI/AAAAAAAABGY/zSVr0cjs0Oc/s1600/Kymco%2BDink%2B250%2BWiring%2BDiagram.JPG -
125/150 oraz 250 mają zupełnie inne instalacje elektryczne i elementy. 125 ma moduł CDI 6-cio przewodowy, 250 ma CDI 10-cio przewodowy.
Ten przewód który był w 125 a nie ma go w 250 jest od osobnej cewki która zasilała moduł CDI w 125. W 250 moduł CDI zasilany jest z akumulatora, dlatego jest 5 przewodów a nie 6 i CDI jest inny niż w 125. Musisz pokombinować jak zasilić moduł CDI-125 z silnika 250.
Zmiana modułu na 250 mija się z celem, bo CDI250 ma m.in. wejście dla czujnika położenia przepustnicy, który jest zamocowany fabrycznie na osi przepustnicy gaźnika a którego u siebie w 125 nie będziesz mieć; więc musiał byś zmienić też gaźnik. Chyba że masz silnik 250 wraz z oryginalnym gaźnikiem. Tylko czy ingerencja w instalację nie będzie zbyt duża? No masz problem…
Ja mam 125 ale z instalacją taką jak w 250 (moduł, zasilanie, CDI) ale to nie jest GrandDink tylko Miler czyli bogatsza wersja GD, więc gdybym chciał zmienić silnik za 125 na 250 to bez problemu wymieniam, podłączam i działa. U Ciebie tak nie jest.- Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 3 miesiące temu przez
Berg.
Kymco Downtown 125i- Odpowiedź ta została zmodyfikowana 1 lat, 3 miesiące temu przez
Berg.
mam cały silnik z oryginalnym gaźnikiem i modułem CDI od 250 cm zamontowany w ramę ale nie udaje mi się wywołać iskry .Morze sie mylę ale myślę ze trzeba wymienić tez cewkę zapłonowa na taka która jest zasilana z modułu DC chyba że cewki sa uniwersalne mogą byc zasilane z modułu CDI AC jak w silniku 125 cm .Dokupiłem tez moduł CDI DC 6 pinów na znanym portalu aukcyjnym będę próbował wywołać iskrę .Ale wtedy niepodłącze czujnika przepustnicy ciekawa jaki będzie wpływ na prace silnika
kowalski - AutorWpisy
