Gorące powietrze z filtra do gaźnika [cylinder]
  • #80899 Reply
    cpi2006
    • 8
    • 68Postów:
    witam. ściągnąłem plastikową obudowę cylnindra i obudowa filtra od cylindra jest w odległości 4cm i napewno po jeździe jest gorąca.i tu pytanie czy gorące powietrze pogorszy w jakikolwiek sposób ? Pozdrawiam Mateusz
    #80905 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • 2 689Postów:
    Dla silnika lepiej jeśli ma zimne powietrze ale stać się nic nie powinno. Dlaczego ściągnąłeś plastikową obudowę cylindra ?
    #80911 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Plastikowa obudowa cylindra wymusza prawidłową cyrkulację chłodzącego powietrza dlatego nie wolno jej ściągać jak też ustawiać zbyt niskich wolnych obrotów. To nie jest tylko osłonka dla ozdoby ale spełnia niezwykle ważną funkcję poprawy chłodzenia.
    #80918 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    sciagles oslone a czytales po co ona jest? Za chwile pewnie pojawi sie temat „zatarty silnik? pomocy” „chinski skuter dlatego sie zatar”…
    #80949 Reply
    cpi2006
    • 8
    • 68Postów:
    DooOminO ;]heh plastikowa obudowa bardzo ogranicza dopływ powietrza do cylindra więc myślałem że będzie lepiej bez założe ją.dzieki
    #80952 Reply
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    jak lepiej?:/ ty masz chlodzony powietrzem ale powietrze jest z wiatraka ktory masz kolo tlumika bo ty chyba myslisz tzn tak mi sie zdaje, ze cylinder chlodzi powietrze tak np w simsonie.. ?
    #80960 Reply
    barteklodz
    • 0
    • 783Postów:
    w skuterze z racji zabudowania silnika jest obieg wymuszony wentylatorem
    ta obudowa MUSI TAM BYĆ
Odpowiedz na: Gorące powietrze z filtra do gaźnika [cylinder]
Twoje informacje:
