Głośniki z dwóch jedne
- This topic has 11 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 10 years, 7 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
13 czerwca 2012 dnia 22:30 #201649
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Siema mam takie głośniki
A drugie podobne, praktycznie to samo…
I tak myślę czy da rade je połączyć tak żeby grały 4 głośniki i 2 subufery…
Tzn:
Rozgałęzić ten kabel tak żeby podłączyć pod oby dwa subufery a ten z zieloną końcówką dać z jednego subufera pod wejście z tyłu kompa a drugi pod wejście z przodu kompa…
wzmacniacze normalnie były by dwa..
Albo kupić taki rozgałęźnik na tył co z 1 robią się 2…
Jak myślicie zda to egzamin? Będzie to działać ?13 czerwca 2012 dnia 22:45 #201650Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
słuchaj, masz 2 zestawy? To nic nie kombinuj tylko po prostu kup ten rozgałęziacz, albo jak masz 2 zielone wejścia w kompie to podłącz 2 zestawy
13 czerwca 2012 dnia 22:46 #201651Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale o to chodzi że chce mieć sterowane z jednego miejsca,nie z 2
13 czerwca 2012 dnia 22:49 #201652Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
słuchaj, zanim zaczniesz ciąć, to podłącz tak jak mówię i sprawdź efekt.
Później ewentualnie jak masz ten pilocik do sterowania, to od drugiego odetnij końcówkę i zrób jeden z 2 końcówkami do podłączenia.Masz jeszcze rsą
13 czerwca 2012 dnia 23:24 #201653Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jeżeli chcesz, żeby to dobrze grało, to nie kombinuj 😉
Podłącz oba pod takie rozgałęziacze:
Ustaw tak samo oba zestawy głośników(np. na pół mocy), a następnie kontroluj je z kompa 😉
Wtedy nie będziesz musiał kombinować, zachowasz dobrą jakość dźwięku i będzie to dobrze grało 😉
14 czerwca 2012 dnia 15:25 #201654Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no chyba tak zrobie, bo jeśli mam spalić dwa zestawy to dziękuję =D
Mam rs… niedawno miała szlif (dałem się przejechać koledze =/)14 czerwca 2012 dnia 16:48 #201655Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
u mnie jak kolega koledze rozjebał się na tzr to potem bulił w serwisie
15 czerwca 2012 dnia 16:34 #201656Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
W serwisie to by się chłopak nie wypłacił bo wyszło by 6tys…
Który wybrać pod dwa głosniki:
1. http://allegro.pl/subwoofer-creative-inspire-t6060-okazja-kurier-i2405310270.html
2. http://allegro.pl/okazja-subwoofer-creative-inspire-t3000-bcm-i2404925574.htmlOryginalnie jest taki jak ten 2… niestety trzeba wymienić sub.. bo głośnik jest spalony :-/
Tylko który tu teraz wybrać? na którym będą lepiej grały 2 głośnikiż
Bo pod tego 1 i tak bym nie podłączył wszystkich 4, bo chce mieć na 2 suba’ch i myble byble bass 😀15 czerwca 2012 dnia 19:44 #201657Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
oba gówniane 🙂
15 czerwca 2012 dnia 23:59 #201658Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
mam taki jak ten drugi i daje rade 😉
To pokaż mi jakiś który jest dobry za niedużą cenę i żeby wejścia pasowały.. aa no ale który z tych 2 lepszy?16 czerwca 2012 dnia 08:55 #201659Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Z tych dwóch to T6060
17 czerwca 2012 dnia 20:00 #201660Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ja mam cały zestaw T6060 kupione z 8 lat temu chyba i mi się bas nie podoba w cholere :{
Pierdzi i beka zamiast porządnie tupnąć 🙁
Tzn. potrafi walnąć ale nie podoba mi się brzmienie tego basu – chociaż żadnym audiofillem ani dresem od bassów nie jestemAdverion napisał:
Trudno 🙂 Nikt mu się nie kazał wypieprzać …
AutorWpisy
