Gilera Stalker Nie odpala
- This topic has 8 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 10 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
4 października 2008 dnia 13:44 #265607
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam. Dziś się zabrałem za wymianę cylka. Wszystko ładnie poskładałem.Za trzecim razem odpalil;) Pochodzi sobie na wolnych obrotach z 3min. Ojciec dal trochę gazu po czym motor zgasł. Czego to może byc przyczyna? -motor chodził -iskra jest -paliwo dochodzi -moduł jest dobry (sprawdzany na innej stalkerce i chodziła) -sprawdzalem tez kilka swiec -> i nic -probowalem tez wstrzytknac paliwo do cylka -> nic – motor ma chec odpalic bo przebiera trochę lecz nie zapala -filtr jest czysty Moze byc to przyczyna źlego ustwienia zaplonu? jeśli tak to jak sprawdzić czy jest dobrze ustawiony? Sprawdzalem mniej więcej tak na wyczucie ze jak jest iskra to w którym miejscu jest tlok ale niby jest dobry. Czy jest mozliwosc sprawdzenia tak jak w maluchu? Tzn podłączenie się pod cewke i na zarówkę sprawdźic? Czego to moze byc jeszcze przyczyna? Moze byc to wina zaworu membranowego? chociaz nie sadze bo paliwo dochodzi. PROSZE O POMOC nie mam juz pomyslow co moze byc przyczyna… Pozdrawiam
[ Dodano: 2008-10-04, 21:21 ]
Nie ma mądrych? :-/8 października 2008 dnia 17:31 #265608Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
siemka, słuchaj wymieniłeś cylinder na 50 czy na 70 ? jak na 70 to może zmień dysze jezeli nie zmieńiłeś ? dAj mu trochę więcej powietrza na odpalenie, może to regulacja gaźnika … aha przeczyśc gaźnik moze cos się zapchało, dysze przedmuchaj …
8 października 2008 dnia 20:49 #265609Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
spróbuj wyregulować ja w sr’ce też tak miałem i po regulacji było git…ale jak wlewałem trochę paliwa do cylka to odpalał na chwile…wiesz co to dziwne ale może to być dysza jednak czy tam gaźnik ale skoro nie odpala nawet jak do cylka wlejesz to nie wiem. Próbuj sprawdź te wszystkie elementy jakie ci podaliśmy gaźnik wyczyść, wyreguluj i te dysze 😉
8 października 2008 dnia 21:27 #265610Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam. Cylek 70ccm. Gaźnik czysciłem. Dodam ze przed remontem na 50ccm tez nie odpalał. myślałem ze to pierścienie…Ale na nowym cylku odpalil… Dysza 53 to trochę mała.
8 października 2008 dnia 21:38 #265611Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jak masz seryjny gaźnik 12 to zmień mu na sporo większą dysze główną i wyreguluj gaźnik dostaje za mało paliwa. Dysza to chyba coś kole 100
8 października 2008 dnia 22:16 #265612Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Gaźnik 17,5 dzięki za porady;)
8 października 2008 dnia 22:19 #265613Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
weź jeszcze raz taką 😛
8 października 2008 dnia 22:19 #265614Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
To do 17,5 to trochę mniejszą dysze niż napisałem, do tego gaźnika 100 to na pewno za duża. A jaką masz obecnie dysze??
9 października 2008 dnia 07:21 #265615Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Dysza 53 ale dziś założę 75 i zobaczymy;)
AutorWpisy
