Gilera gsm 70 ccm – brak biegów.
  • #145418 Reply
    korek160
    • 19
    • 86Postów:
    witam ma proble z biegami mianowicie jest to skrzynia am6 czyli 6 biegow a wbic moge tylko 1 i 5 albo 4 i to z problemem o co chodzi ??
    #145522 Reply
    korek160
    • 19
    • 86Postów:
    up
    #145536 Reply
    Herosses
    • 17
    • 115Postów:
    To jest skuter z biegami tak?Wbijasz biegi na jak jedziesz czy jak na ziemi stoi?Jeśli podczas jazdy nie wbija biegów,to na 100%(według mnie) coś się popsuło w skrzyni.Może wybierak,może cała skrzynia jest popsuta
    #145541 Reply
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    Masz popsutą skrzynię biegów ;d
    #145586 Reply
    korek160
    • 19
    • 86Postów:
    to jest enduro <cross> odpale normalnie na kopke i 1 wbije normalnie i jedzie a jak chce wbic na inny bieg to nic sie nie dzieje czuje ze sie zmieniaja ale nie ciagnie dopiero jak dojde do 5 biegu to idze tylko ze nie rozpedze sie tak i strasznie musze sprzeglo palic i pilowac na obrotach zeby sie rozpedzil
    #145604 Reply
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    hmmm, zacznij od sprawdzenia sprzęgła czy tarcze nie są zużyte. Potem dopiero możesz ew sprawdzić co jest z biegami czyli rozbierasz pół silnika. Nie wiem, co to może być dokładnie, ale ja bym to robił w kolejności takiej jak podałem wyżej 🙂
    #145658 Reply
    korek160
    • 19
    • 86Postów:
    sprzeglo jest nowe praktycznie bo ladnie na 1 ciagnie nie slizga sie ani nic
    #145717 Reply
    Herosses
    • 17
    • 115Postów:
    I tak,żeby wyjąć skrzynię biegów musisz wyjąć też sprzęgło.Łatwiejszy dostęp raczej będzie do sprzęgła.
    #145721 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    żeby wyjąć skrzynie to musi cały silnik rozpołowić czyli wszystko zdemontować
    #145868 Reply
    korek160
    • 19
    • 86Postów:
    ok doszedlem o co chodzi w karterze wyrobila sie tulejka i walki sie rozeszly w wyniku tego nie zazebialy sie zebatki ale jeszcze jeden problem bo skonczylo mi sie sprzeglo i takie pytanie jaki zamiennik sprzegla <tarczek > by tam pasowaly??
Odpowiedz na: Gilera gsm 70 ccm – brak biegów.
Twoje informacje:
