Gaźnik? Zalanie?
  • #19949
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Hej. Opiszę objawy. Skuter nowy. Przebieg 0 km
    -15. Skuter odpala z trudem, ale odpala. Ma jakby za niskie obroty przez co gaśnie.
    Po przejechaniu niecałego kilometra skuter kilkanaście razy gaśnie. Aż w ogóle nie odpala.
    Czy został zalany?
    #19950
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Możliwe-sprawdź świecę 🙂
    #19953
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Ale nawet jeśli to w razie czego samo odparuje?
    #19956
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Według mnie te obroty są przyczyną.
    #19959
    madi
    • Postów: 5 788
    Leszku, wykręć świecę i wypal ją nad płomieniem gazowym (nad kuchnią np), możesz też podkręcić obroty w gaźniku tylko nie za dużo, pół obrotu śrubą do regulacji wystarcz.
    #19968
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Jak byś zalał i trochę by postał, to będzie git, chociaż najlepiej wytrzeć lub wypalić.Zgodzę się z Hugo, to raczej przez te obroty-ciągle gaśnie no i przez to się zalewa po trochu.
    #19972
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Dokładnie! Przestał sie trochę, wyparował nadmiar paliwa i chodzi. Podregulowałem obroty, ale mimo to szaleją góra, dół:)
    #19975
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Albo coś ze ssaniem, albo tak jak w Hondzie miałem-uszkodzone membrany gaźnika.Są pod krućcem ssącym, sprawdź w razie co.
    #20109
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Helllo. Podbijam.
    Wyczyściłem świecę (mokra za sprawą takiej czarnej mazi). Regulowałem gaźnik na różne sposoby. Iskra jest.
    Dalej to samo. Jakieś pomysły?
    Aaa. Dodam, że raz udało mi się go odpalić. Pochodził chwilkę i znów zdechł.
    Przypomnę tylko, że ta maszyna ma ręczne ssanie i ręczny kranik.
    Dodatkowo mam takie pytanie, bo zgłupiałem.
    Mała śrubka odpowiedzialna za skład mieszanki: wkręcamy więcej paliwa, wykręcamy więcej powietrza, prawda?
    No i jeszcze dodatkowo zauważyłem, że szanowni państwo przy odpalaniu z kopa i kręceniu manetką ulewa się paliwo na podłoże pod skuterem. To objaw zalewania, prawda?
    #20111
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    „Mała śrubka odpowiedzialna za skład mieszanki: wkręcamy więcej paliwa, wykręcamy więcej powietrza, prawda” zgadza się.
    „No i jeszcze dodatkowo zauważyłem, że szanowni państwo przy odpalaniu z kopa i kręceniu manetką ulewa się paliwo na podłoże pod skuterem. To objaw zalewania, prawda” coś nie halo-szczelny ten gaźnik wszędzie?A jeśli to z rurki odpowietrzającej, to coś za dużo tej wahy dostaje.Chociaż w sumie, przy kraniku to może normalne.Może napisz, co to za sprzęt przy okazji.A i regulowałeś iglicę może?Tak przy okazji, może coś z tym kranikiem nie tak.Co do tego ulewania na ziemię, napisz z którego miejsca leci.
    #20114
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Hej. Nie mam pojęcia skąd to paliwo się wylewa. To jest motorower Ferro 202.
    #20116
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    No to chyba trzeba będzie obejrzeć szczelność kranika i gaźnika.Poza tym popróbuj odpalać raz na ssaniu, a raz nie.Pokombinuj z tym odpalaniem.I ja bym jeszcze iglicę przestawił.
    http://www.skuterowo.com/gaznik-jak-optymalnie-wyregulowac/
    Weź pokaż który kolor ma świeca.A i podwyższ na początek trochę wolne obroty, jeśli gaśnie-pochodzi trochę na za dużych to nic nie będzie.
    #20122
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Właśnie się dowiedziałem, ze po kilkukrotnym zalaniu świecy powinno się ją wymienić. Tak zrobię i spróbuję ponownie. Napiszę jak poszło, przyda się dla potomnych.
    #20124
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    A tego to nie słyszałem, zawsze tylko czyściłem.Najłatwiej by było jakbym wbił do Ciebie i pomógł, no ale Święta…
    #20130
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    Oo, widzę to Ferro podobne do mojego Kymco :). Silnik to ten sam projekt więc może coś uda mi się pomóc.
    Ogólnie w takich temperaturach ciężko wytworzyć gaźnikowi odpowiednią mieszankę. Po odkręceniu kranika najlepiej, jak da się trochę czasu aby paliwo dopłynęło do gaźnika. Po odpaleniu silnika z kopa może on zacząć gasnąć – tzn. że paliwo jeszcze kiepsko dochodzi. Jak silnik zaskoczy i obroty są ledwo-ledwo odkręcamy ssanie, obroty powinny trochę skoczyć do góry. Gwałtowne odkręcenie manetki spowoduje zatrzymanie silnika, więc tego nie robimy. Po rozgrzaniu silnika można wyłączyć ssanie albo mocno je ograniczyć (włączone utrzymuje wolne obroty ale nie pozwala wejść na wysokie, wyłączone na odwrót, dlatego podkręcamy delikatnie obroty na gaźniku).
    Co do gaźnika to gaźnik w tym motorowerze różni się od tych ze 139QMB – ten jest bazowany na Mikuni. Czym się różni? Choćby brakiem pompki przyspieszającej, brakiem konwencjonalnej (motyklowej) przepustnicy na korzyść iglicowej. Z tego powodu nie można zrobić tego co w gaźniku typu Keihin tzn. podnieść iglicę o jeden ząbek (zazwyczaj miało to pomagać w chłodniejszym klimacie). U siebie nigdy nie ustawiałem mieszanki, ale w 139QMB to raczej było coś w rodzaju wykręcanie śruby – więcej paliwa. BTW skoro skuter jest nowy, to pewnie ma zablokowaną przepustnicę, z boku rury wydechowej może być też wkręcona śruba blokująca przepływ (wystarczy wymienić na krótszą).
    BTW kiepski okres wybrałeś Leszku na jazdę i docieranie, honowanie szybko się zjedzie i pierścienie się nie dotrą odpowiednio :roll:.
    Więcej info o odpalaniu moto na zimno dałem dzisiaj w komentarzu:
    http://www.skuterowo.com/przepalaj-zima-wykoncz-silnik/#comment-1842
    A tak poza tym jak się podoba jazda biegówką? 🙂
    Taka ciekawostka – to Ferro to kopia Yamahy Crypton R
    A tu dla przykładu moje Kymco 😛
    http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Nexxon_50/110927
    #20137
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    „to raczej było coś w rodzaju wykręcanie śruby – więcej paliwa” no popatrz, ale WYKRĘCAJĄC DAJEMY WIĘCEJ POWIETRZA
    #20141
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    IMO zalezy od gaznika. Tak w ogole to jak sruba mozna ustawiac ilosc powietrza? Powietrze wlatuje do gardzieli od strony filtra powietrza, a nie przez jakas dysze wewnatrz gaznika. W kazdym razie jak wkrecalem srube to silnik chodzil coraz wolniej az w koncu gasl, wykrecajac nie bylo slychac roznicy znacznej, ale przerywal przy otwieraniu gazu. Ale mniejsza z tym, temat jest o czym innym.
    #20146
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    „Tak w ogole to jak sruba mozna ustawiac ilosc powietrza? Powietrze wlatuje do gardzieli od strony filtra powietrza, a nie przez jakas dysze wewnatrz gaznika” regulując gaźnik 4T widziałem co innego.Poza tym trzeba by rozebrać gaźnik żeby sprawdzić, bo tak to się możemy kłócić 😀
    A co do iglicy i regulacji
    http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=107397
    O taką Ci chodzi?Jak tak to jest tam regulacja jbc-wczoraj w skucie KOS-a to samo robiliśmy.
    Co do tematu zaś czekamy na Lecha 😀
    #20155
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    Oo, no to teraz sie zdziwilem, a myslalem ze tutaj tego nie da sie ustawic :). Dobrze wiedziec.
    #20315
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    I jak tam Leszku, zalałeś skuter? Jak chodzi?
    Przypomniało mi się, że na ścigaczu krążyła opinia, że świece NGK po zalaniu siadają i ponoć DENSO miały być od nich pod tym względem lepsze. Ile w tym prawdy to nie wiem ;).
    #20321
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Gadałem z Leszkiem-była zła przerwa na świecy 😀 Niby takie proste, a nikt nie wpadł.
    #20325
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Ja kupiłem do swojego Denso,na wiosnę wkręcam i zobaczymy 😀
    #20326
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    No, Vezyr ma rację – przerwa na świecy była za duża.
    #20327
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    Zawsze na najprostsze rozwiazanie najtrudniej wpasc 😆
    #20328
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Denso używałem, problemów nie było 😀
    #20330
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ja też używam i na razie nie widzę różniczki między Torch’em. W zapasie jeszcze NGK.
    #20341
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Absolutna kopia! W każdy detalu wizualnym.
    #20343
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Lesiu, aby nowego tematu nie zakładać: to ma normalny manual czy półautomat?
    #20344
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Nie jest taka kopia,Kymco ma inne światła z przodu
    #20345
    Nieaktywny
    • Postów: 171
    Polautomat, jak ktos chce pelny manual to pozostaje mu tylko Romet Ogar 900.
    Niestety, ten manual z automatycznym sprzeglem ma ten minus, ze podczas dynamicznej jazdy nie mozna pracowac miedzygazem. Wiec niestety jak sie cisnie skuter to przy zmianie biegu jest szarpniecie.
