Gaźnik , problem
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #170687
    theazbest
    • Postów: 11
    Skuter 4T 50ccm .
    Zakupiłem nowy gaźnik oryginalny 50ccm, na starym była skrzywiona iglica i trzeba było ustawić mieszankę.
    Na starym gaźniku palił , jeździł pomału z powodu mieszanki. Po założeniu nowego gaźnika skuter nie odpala.
    MIeszanka niby wyregulowana , tak zapewnia sklep itd. …
    Świeca ok , czyszczona. Skuter nie tuningowany, nie przerabiany itd.
    #170689
    egai
    • Postów: 2
    Iskra jest? sprawdź czy paliwo dochodzi do komory spalania
    #170728
    kiper24
    • Postów: 53
    czesto w nowych gaznikach jest zbyty mocno dokrecona sruba podtrzymujaca pływak i z tego powodu sie zawiesz i nie podaje paliwa.Zdejmij gaznik i dmuchnij w miejsce gdzie podłacza sie przewód paliwowy ,jesli powietrze łatwo przechodzi to szukaj w mieszance .Sklepy ustawiaja na oko gazniki a tak naprawde to w fabryce według norm sa ustawiane a co silnik to inna bajka (kompresja)
