[Gaznik] Paliwo wylewa sie wlotem powietrza
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) [Gaznik] Paliwo wylewa sie wlotem powietrza
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 9 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #240292
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam!
    Mialem problemy z chinskim 4T, przeczyscilem gaźnik itd i juz pali. Pol manetki i nie przygasa przynajmniej, ale jest problem… Paliwo wylewa się przez wlot powietrza do gaźnika, jakim to cudem?
    Z gory dziekuje i Pozdrawiam.
    #240293
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sprawdź plywak moze się popsul 😉
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #240294
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Zaraz Zaraz, plywak powinien tak skakac, jakby na sprezynie?
    #240295
    Anonimowy
    • Postów: 0
    kolego twój pływak pracuje zbyt późno, zamyka dopływ wtedy, gdy poziom paliwa w komorze pływakowej jest tak duży, że wylewa się on przez gardziel. Być może jakiś śmieć zatkał ci zaworek i nie blokuje przepływu lub coś zostało przestawione. Dobrze by było gdybyś zrobił zdjęcia samego pływaka pokaże Ci w jaki sposób odpowiednio go ustawić
    #240296
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Rozbierz gaźnik wyciagnij plywak i przeczysc go tam dokladnie moze jakis paproch się dostal i poprostu się przycina 😉
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #240297
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jest ekstra, odpalil, pali i jedzie. Ale… Jest problem. Gdy otworze manetke do konca, rozpedzi się do 10 km/h i zaczyna przerwyac i przygasa powoli. Czy więcej powietrza, czy mniej, bez roznicy. Dlaczego tak się dzieje?
    #240298
    Anonimowy
    • Postów: 0
    probably za dużo wahy dostaje…
    Spróbuj mniej odkręcać i powiedz, czy wtedy lepiej 😀
    #240299
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Znaczy, polowa manetki, rozpedze się do 30 – 35 i zeby więcej pojechac, muszę przekrecic manetke do konca, albo przynajmniej więcej. Pod gorke w dwie osoby to ledwo 10 km/h
    #240300
    Anonimowy
    • Postów: 0
    mowie ci pozadna regulacja gaźnika się klania. sprawdź jeszcze w jakim stanie filtr powietrza jest
    #240301
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tez tak myslalem, ale czy powietrza jest więcej czy mniej, to nie ma większych roznic
