Gaźnik Motowell Magnet Sport
  • #71606 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    Witam mam dla was małe pytanko. Nie wiem czy mam pewność do jednego otworu. Moim zdaniem to jest od dozownika oleju i próbowałem go przedmuchać lecz nie dało rady, jedynie po wyciągnięciu tej końcówki dało radę tylko zassać , jest to normalne czy do wymiany ?
    Pozdrawiam
    Zdjęcia 🙂
    [IMG=http://img801.imageshack.us/img801/9125/18135098.jpg][/IMG]
    [IMG=http://img204.imageshack.us/img204/7949/35492454.jpg][/IMG]
    [IMG=http://img69.imageshack.us/img69/78/15545797.jpg][/IMG]
    #71609 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    U mnie tka samo nie dało się tego przedmuchać ale gdy podłączyłem wężyk to normalnie podawało olej 🙂
    SCORPION EXO 520 AIR
    #71610 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    no to chyba nie muszę się martwić 🙂 bo też mi normalnie podawał olej.
    Dzisiaj właśnie czyściłem gaźnik i myślałem że jest troszkę zapchana dziurka od dozownika oleju, ale jak mówisz że też tak masz to ok 🙂
    #71611 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    tak mi się wydaje jakby była tam jakaś kuleczka xD 😀
    #71612 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    a jak tam Kolego z dozownikiem oleju ?;)
    #71613 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    nom, coś tam jest ;p xd
    ___________________________________
    aaa dobrze , na początku miałem awarie z kontrolką oleju ale po jej wymianie nic już się nie dzieje 🙂
    #71614 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    ja dozownik wywaliłem,ponieważ nie ubywało praktycznie oleju, a jak już wziął to pół zbiorniczka na raz ;/ … Obecnie robię sam mieszankę i jeżdżę na CASTROL POWER RACING 2T 😉
    #71616 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    to ja mam identycznie jak ty ;p też np. wleje olej do wyznaczonej miarki, nic nie ubywa a później tak nagle. Też jeżdżę na tym oleju 🙂
    poprzednio używałem mobil1 ale nie ma porównania z Castrol ;d
    Castrol o wiele lepsze
    a jak samemu robić mieszankę , ile wlewać itp. ?
    #71617 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    Mieszanka ma być w proporcji 1:50 czyli 20ml oleju na 1 litr paliwa 😉 jak dasz troszkę więcej to nic się nie stanie , ja zawsze daje więcej 😉 Lepiej więcej niż mniej .
    #71620 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    ok dzięki heh 🙂
    ___________________________________________
    kilka dni temu miałem taki problem, jechałem sobie i tu nagle zaczęło dusić go (im więcej gazu to mulił), tracił na mocy. Przyprowadziłem go do domu i tak myślę może coś ze świecą, wymieniłem hymmm i dalej nic, dzisiaj rozkręcam gaźnik żeby wyczyścić a tu pęknięta uszczelka myślę że to jest powód tego. Jutro jadę do sklepu po nową uszczelkę i się przekonam xd jak coś to napiszę ;d
    #71621 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    Okej 😉 Kup sobie zestaw naprawczy do gaźnika cena około 20 zł, przynajmniej u mnie tyle kosztował 😉 Świeca powinna być koloru kawa z mlekiem 😉
    #71622 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    heh a moja przed wymiana wyglądała jak węgiel xd ;d
    #71624 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    tak jak słyszałem, gdy świeca jest czarna to dostaje zbyt dużo oleju, ja tak miałem gdy był dozownik, ale już nie mam takiego problemu 😉
    #71626 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    heh to już wiem co zrobić ;d
    mam pytanko czy też masz przy gaźniku na dole przy komorze pływaka taki spust ? mniej więcej takie coś http://www.suzuki-katana.pl/images/ga/14.jpg
    u mnie to wygląda w dół i jeszcze obok mam taka śrubkę (ona służy do zakręcania tego spustu?)
    bo u mnie jest ona dokręcona do końca ale jak przedmuchiwałem to przechodziło powietrze
    #71627 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    tak mam taki spust, ale on nie może być odkręcony bo Ci będzie uciekało paliwo 😉
    #71629 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    nom a on u mnie jest dokręcony do końca a jak przedmuchiwałem to normalnie przechodziło powietrze
    #71630 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    u mnie gdy jest zakręcony, to nie ma ”bata” aby powietrze przeleciało ;_
    #71631 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    ojjjj czyli muszę to jeszcze raz jutro zobaczyć
    #71632 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    zobacz zobacz 😉
    #71633 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    to jest tylko przydatne przy np. czyszczeniu gaźnika żeby spuścić te paliwko które tam jeszcze zostało ?
    #71634 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    a ty przy czyszczeniu gaźnika rozkręcasz go czy tylko przedmuchujesz sprężonym powietrzem ?
    #71635 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    rozkręciłem go całego wyczyściłem benzyna i przedmuchałem
    #71636 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    To dobrze 😉
    #71638 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    heh ok to ja jutro dokończę ten gaźnik i się odezwie czy dało radę ;d
    ok jeszcze raz dzięki za pomoc i do jutra ;d
    #71639 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    Nie ma za co 🙂 Do jutra 😉
    #71689 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    Hejka ;d
    byłem po uszczelkę, złożyłem wszystko tak jak było przykręciłem no i śmiga 🙂
    Skuterek chodzi ;d
    #71762 Reply
    przemek5051
    • 14
    • Postów: 74
    • Postów: 88
    To dobrze 🙂 Szerokości .!
    #72014 Reply
    lolix7
    • 6
    • Postów: 15
    • Postów: 21
    heh dziękuje i nawzajem 🙂
Odpowiedz na: Gaźnik Motowell Magnet Sport
Twoje informacje:
