Gaznik – brak możliwości regulacji ?
! Forum Serwis Gaznik – brak możliwości regulacji ?
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe barteklodz barteklodz 8 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #27974
    Zdjęcie profilowe Memory
    Memory
    • Postów: 46
    Witam. Posiadam skuterek Tiger – Max . Ma przejechane 13 000 tys km i od nowosci nie byl wymieniany gaznik. Mam z nim dziwny problem. Poczatkowo wezyk który wychodzi od cylindra a wchodzi do filtra powietrza byl odlaczony. Tak powiedzial mechanik, ze tak ma byc. Ale przez to niesttey mialem 5 000 obrotów na wolnych. Postanowiłem ze wczepie ten wezyk od filtra, a wiadomo ze jak do filtra to i poosrednio do gaznika. Teraz niby utrzymaja sie obroty tzn. 3,5 , ponizej tego nie ma mowy.. Odrazu dusi sie dusi i gasnie…. Ale niestety: dziala prawidlowo tylko an zimnym silniku, jak przejade nim jakies 5km to na pierwszym lepszym skrzyzowaniu gasnie, pozniej musze co najmniej 3 min meczyc sie , aby go odpalic. Na aku nie odpali bo mam slaby ( musze kupic nowy) a na kopa to tak jak mowie musze kopac 3 min aby odpalil. Odrazu jak odpali to manetke musze miec przekrecona bo inaczej dusi sie. Mam wazne pytanie; JAK PRAWIDŁO WYREGULOWAĆ TEN CHOLERNY GAZNIK ? Czy ten wezyk od cylindra ma byc podlaczony ? (dodam ze z tego wezyka strasznie para leci , mozna powiedziec ze jak wylacze silnik po 10 km [jak sie mocno zagrzeje] to z tego wezyka tak mocno leci ta biala para ze mozna pomyslec ze cos sie palilo] ponoc ma złe spalanie oleju i to przez to ) Regulacja gaznika na zimnym czy na goracym silniku ? Jak ustawil prawidlowo srubke od wolnych , oraz od mieszanki paliwowo powietrznej ? <—- te pytanie jest najwazniejsze bo ponoc mieszanka ta ma duze znaczenie co do prawidłowej regulacji (dodam ze mialem ja zamknieta) czyli na max paliwa , 0 powietrza tak ? No i ten wezyk czy musi byc podlaczony ? Jak go odlacze – obroty rosna , jak podlacze – maleja az wkoncu dusi sie i gasnie.. Mam nadzieje ze nie bede potrzebowal nowego gaznika… Prosze naprawde o pilna pomoc…
    [url=http://userbars.pl/Komputery-i-technologie/Userbar/27087,Vista,user.htm][img]http://img.userbars.pl/136/27087.jpg[/img][/url]
    [url=http://userbars.pl/Komputery-i-technologie/Userbar/32599,Nokia,6300,user.htm][img]http://img.userbars.pl/163/32599.jpg[/img][/url]
    [url=http://userbars.pl/Firmy-i-marki/Userbar/16112,Nvidia,user.htm][img]http://img.userbars.pl/81/16112.png[/img][/url]
    #27978
    Zdjęcie profilowe Pietro
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Regulujesz na rozgrzanym silniku. Wężyk to odma. Śrubkę składu mieszanki odkręć tak aby nie gasł i reguluj wg. opisu -(znajdziesz na tym forum).
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #27979
    Zdjęcie profilowe Suawek
    Suawek
    • Postów: 888
    Trochę byś się wysilił. O regulacji jest masa stron:
    http://gilera.com.pl/topic/15-dzialanie-i-regulacja-gaznika/
    #28764
    Zdjęcie profilowe CzechuXX
    CzechuXX
    • Postów: 197
    http://imageshack.us/photo/my-images/703/zdjcie035e.jpg/
    zdjęcie mojego gaźnika… delikatne czerwone kółko to rozumiem, że regulujemy obroty… delikatne fioletowe kółko to skład mieszanki…
    Wkręcając śrubę od obrotów robimy mieszankę bogatą czy ubogą?
    _________________
    Kingway Barracuda
    #28908
    Zdjęcie profilowe KrzysiekP
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    Suwaeek jest tak jak na koncu w arcie co dalej linka ze jak wkrecamy srubke od skladu mieszanki to ja zubożamy?
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
    Czytaj
    #28915
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Najlepszym sposobem sprawdzenia składu mieszanki, jest ocena wyglądu świecy:
    – czarna okopcona, mieszanka bogata
    – jasny brąz, mieszanka dobra
    – białe elektrody, mieszanku uboga.
    Nie ma co się dochodzić, czy śrubka ma być wkręcona, w celu zubożenia, czy wykręcona, bo są różne gaźniki, tylko popatrzeć na świecę i tyle.
    #28929
    Suawek
    • Postów: 888
    Krzysiek, teoretycznie wkręcając, to coś ograniczasz ale w różnych gaźnikach ograniczasz albo powietrze albo paliwo. Poszukaj schematu swojego gaźnika. Jaki masz model gaźnika?
    #29009
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    ja mam podróbkę mikunii tzn mam teikena czy jakoś tak
    KrzysiekP
    Moje Gadu-Gadu
    #42240
    CzechuXX
    • Postów: 197
    Dziś trochę pokombinowałem przy regulacji gaźnika… Poczytałem kilka poradników i działałem… Jednak na rozgrzanym silniku przy regulacji ile bym kręcił to tak samo cały czas chodzi…
    O co chodzi?
    _________________
    Kingway Barracuda
    #42241
    CzechuXX
    • Postów: 197
    I jeszcze jedno pytanie… Zamówiłem nową świece NGK… Czy wymiana z chińszczyzny poprawi pracę silnika?
    _________________
    Kingway Barracuda
