gaśnie jak rozgrzany na wolnych obrotach
  • #281048
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Czemu gaśnie mi skuter na wolnych obrotach jak puszcze manetke po dłuższej jeździe czyli jak się porządnie nagrzeje? świeca wymieniona, gaźnik i filtr wyczyszczone obroty podkręcałem i dalej to samo 😥
    #281049
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zła mieszanka. Poreguluj gaźnik śruby składu mieszanki. Najprawdopodobniej mieszanka jest zbyt uboga.
    #281050
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    na gaźniku jest taka sroba do regulacji polozenia iglicy od obrotów… trzeba ja ustawić optymalnie i będzie cacy 😀 „zadna zla mieszanka… OMG… jaki zal…” Pozdro 😯
    #281051
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    xpbit napisał:
    iglicy od obrotów
    że coś! Jaka iglica od obrotów… Nie ma czegoś takiego :P.
    #281052
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Nikikin napisał:
    xpbit napisał:
    iglicy od obrotów
    chodzi mi o ta pieprzona srubke…. omg Pozdro 😯
    #281053
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    chodzi o obroty „bawiłem” się tym ustawiałem i tak i tak i alej to samo;/ Myślicie że może być coś z kompresją?
    #281054
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    centis napisał:
    chodzi o obroty „bawiłem” się tym ustawiałem i tak i tak i alej to samo;/ My?licie że może być coś z kompresją?
    Po części tez moze to byc wina…. ja ci radze dac skuter jakiemus fachowcowi i niech ci dobrze gaźnik wyeguluje bo sam to się będziesz bawic i bawic 😀 i albo zrobisz albo popsujesz ;p Pozdro 😯
    #281055
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    xpbit, chyba nigdy nie miałeś do czynienia z regulacją gaźnika. To, że przygasa to jest wina złej mieszanki, a nie kompresji czy śruby od wolnych obrotów. śruby od wolnych obrotów reguluje się gdy silnik na wolnych obrotach ma takie wolne, że aż gaśnie. A tu chodzi o to, że na wolnych obrotach trzyma przez chwile odpowiednie obroty, a po chwili gaśnie. To jest tylko i wyłącznie regulacja śruby składu mieszanki (jeżeli nie wiesz, to reguluje ona dopływ powietrza na niskich i średnich obrotach, a także ma wpływ na wolne obroty). Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o regulacji gaźnika to proponują lekturę jakiegoś artykułu o regulacji gaźników ❗
