Filtr powietrza - duszenie się silnika
Witam, od dawna mam taki problem, iż przy wyższych obrotach silnik lekko sie dusi po czym rozpędza się dalej...
Dzieje się tak od zmiany filtra powietrza na stozkowy gąbkowy, ciagle kombinuje z śrubą regulacji w gazniku ale juz chyba miałem każdą możliwość.. W dodatku filtr powietrza jest często cały mokry z paliwa. Pytanie brzmi jaki filtr kupić czy jakoś może wyregulować ?
p.s zapomniałem dodać ze jak zmieniam ustawienia śruby regulacji na gazniku to są efekty (raz gorsze, raz lepsze)
Trzeba zmienić dysze główną w gaźniku ta jest za mała.
Trzeba założyć oryginalny filtr powietrza.
Mam 72 cm3 i dysze 80, to co jeszcze wieksza ? a jezeli tak to jaka ?
a jaka średnica gaźnika? bo to wiesz- im większy gaźnik tym mniejsza dysza może być
Witam, jeszcze raz, sprawdziłem pare rzeczy i okazało się że to nie gaźnik.. Ale mam pewien trop xd
Po wyciągnięciu akumulatora silnik pracuje idealnie. Wiecie co to może być ?
kipa99 napisał:
Witam, sprawdziłem pare rzeczy i okazało się że to nie gaźnik.. Ale mam pewien trop xd
A i zapomniałem dodać, że problem znika jak wyłączę światła
ok, wiecej spamu robił nie bede wiec pytam ostatni raz: Nikt, nic nie wie co to może być ?
