Pierwsze najważniejsze pytanie to gdzie w Ferro 901 jest dźwignia od ssania? W instrukcji jest tylko wspomniane, że jest ale już nie ma gdzie jej szukać.
Druga sprawa to z prawej strony zwisa sobie od góry wężyk gumowy przezroczysty o średnicy ok 0,5cm. To tak ma być czy on się skądś wysunął??
Kolejna kwestia to przy jakich obrotach zmieniać bieg na wyższy i niższy, oczywiście chodzi o normalną jazdę;).
Jak będę miał jeszcze jakieś pytań pozwolę sobie odkopać ten temat.
Dźwignia ssania w moim Junaku 901 rs jest z boku gaźnika(taki złoty długi dyngs to pociągania góra dół),a to siostrzana konstrukcja.Chyba,że masz inny gaźnik.TEn wężyk idzie do akumulatora?
Co do biegów:Jak jest na dotarciu,to go oszczędź i na początku nie wchodź poza połowę obrotomierza.Jak go dotrzesz,to biegi najlepiej wchodzą na wysokich obrotach.Tylko z 1 na 2 lepiej trochę szybciej zmienić,bo na wysokich obrotach przy zmianie może być szarpniecie(przynajmnie u mnie tak jest).Zmiana na niższy?Redukujesz najlepiej w dolnym paśmie obrotów,chyba,że potrzebna ci jest moc,to zmieniasz bieg jak obroty po zmianie biegów nie wzrosną ci do czerwonej kreski.
