Elyseo 50 2001 rok, nie wkręca się na wysokie obroty.
- This topic has 5 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 8 years, 8 months temu by
degename.
AutorWpisy
12 września 2013 dnia 20:34 #145037
Witam serdecznie użytkowników i czytelników forum.
Mam problem jak w tytule-mianowicie moja ela 50cm 2T przestal sie wkrecac na obroty,na wolnych chodzi idealnie i odpala tez bez zarzutu…
Opisze jakim to dziwnym trafem przestala chodzic-pewnego dnia przyjechalem do domu wieczorem i do ostatniej chwili chodzila idealnie,zaparkowalem ja w garazu,tam spedzila cala zime.Po zimie chcialem ”wymiesc jej pajaki z wydechu” miala problem z odpalenim,ale naladowalem aku,troche tez po kopalem i odpalila,po chodzila na wolnych z 10 minut w koncu chcialem sie przejechac a tu nic-po dodaniu gazu tylko ”prym prym prym” i zero mocy.
Do tej pory przczyscilem styki w module pod owiewkami,dwa razy czyscilem i wydmuchalem gaznik,nalalem nowego paliwa,wyczyscilem filtr powietrza i NIC NIE POMOGLO.Macie moze jakies pomysly???13 września 2013 dnia 07:00 #145054Pobiera lewe powietrze prawdo podobnie przy gazniku z filtrem ta gumka ja tak miałem przy swojej eli
Juz tam wlozylem oring i dalej to samo ;-( a czy to moze byc modul winny?
13 września 2013 dnia 16:52 #145110Wyjmij filtr powietrza tą gąbkę i odpal zobacz jak działa
Też już tak robiłem i bez zmian…
W koncu braklo mi argumentow i zdjalem glowice i wyjalem cylinder-no i okazalo sie ze nie wiadomo dlaczego,cylinder jest przytarty i gorny pierscien jest zapieczony.Wiec zamowilem caly nowy zestaw tlok,cylinder,pierscienie i sworzen.
Mysle że to byla przyczyna.
Dziekuje i pozdrawiam-temat raczej do zamkniecia 😉16 września 2013 dnia 09:09 #145514Jeśli cylinder choć trochę zardzewiał (a to czasem się zdarza, w końcu to tylko żeliwo) rdza mogła spowodować takie zniszczenia (przytarty cylinder). Dlatego warto pod świecę dać trochę oleju i lekko nacisnąć na kopniak, wtedy mamy pewność że cylinder na następny sezon będzie w dobrym stanie.
AutorWpisy
