Elektryka
  • 2 odpowiedzi, 1 autorów, ostatnia aktywność 2 tygodni temu od Paweł.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #726277 Reply
    Paweł
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Witam
    Dzisiaj przy odpalaniu keeway superlight 125cc wydaje mi się że doszło do spiecia. Jak zawsze przekręciłem kluczyk włączyłem zapłon i następuje pstryk:( nie mam prądu wcale, żadna kontrolka, kompletnie nic nie działa:(
    Pierwsza moja myśl bezpieczniki, tak też zrobiłem sprawdziłem 4 bezpieczniki koło akumulator, wszystkie całe i Ok.
    Jako początkujący nie wiem gdzie dalej szukać problemu, proszę o jakąś podpowiedź.
    Keeway superlight 125cc z 2019 Euro4
    Tak to się chyba nazywa w pełni.
    Dziękuję z góry:)
    #726279 Reply
    • 55
    • Postów: 21 313
    • Postów: 21 368
    Tu sie mądrze i w punkt doradzic nie da.
    Miernik (albo przynajmniej żarówke z kabelkami) w reke i patrzysz:
    – czy akumulator ma napięcie (najlepiej miernik a jeszcze lepiej tester akumulatorów bo może ma 12V ale ma zwarcie wewnątrz i nateżenie ma malutkie)
    – czy do tej skrzynki z bezpiecznikami dochodzi prąd (są przed stacyjką lub za stacyjką wiec być może i stacyjke trzeba sprawdzić)
    – potem czy zasilany jest zapłon..itd
    czy masz jakis kill switch, odcięcie zasilania awaryjne, inertia switch (odcina elektryke przy wstrząsie/wywrotce)..itd
    Generalnie od akumulatora idziesz w strone świecy i zegarów.. kierunków..itd. Kiedruj sie na klakson i kierunki bo to proste instalacje.
    Ale skoro nie masz nic to strzeliła jakaś główna rzecz na drodze od plusa akumulatora do pierwszego rozdzielnika/odbiornika.
    Może masz tam jakiś przekaźnik główny, może jakiś główny bezpiecznik na kablu. Poprzednie generacje miały jeden duży 15-16A bezpiecznik główny albo na drodze akumulator- przekaźnik rozrusznika albo na plusie przekaźnika rozrusznika instalacja sie rozgałęziała i szła dalej „na motor” i tam po drodze był ten bezpiecznik
    Nie znam ten instalacji wiec tu bez schematu robota jest na czuja. Trzeba mniej więcej wiedzieć jak co powinno przewodzić i kiedy i sprawdzać.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #726362 Reply
    Paweł
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Witam sprawdziłem dzisiaj miernikeiem akumulator i jest sprawny, próbowałem na kopa odpalić to chwilowo zapalało światło ale motocykl nawet nie zakręci. Motocykl utknął na parkingo w pracy i nie mam tam zbytnio możliwości rozkręcania za dużo. Jakiś może inny pomysł co dokładnie mógł bym sprawdzić. Taki złoty strzał:)
Odpowiedz na: Elektryka
Twoje informacje:
