Egr,
  • #156682 Reply
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Witam! Czy zdjęcie zaworu Egr wpływa na pracę silnika (kymco vitality 2t)? Zauważyłem, że jak puszczam gaz to silnik bardzo szybko spada na niskie obroty. Czy to moze być przyczyna ustawienia gaźnika? ;p
    #156685 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    zawór EGR wpływa na prace silnika i na jego ekologie.
    Czy akurat twoje obroty są z tym związane to niekoniecznie. Mogą ale nie muszą.
    #156687 Reply
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    A czy jest to w jakiś sposób szkodliwe dla skutera, źle zrobiłem, że to zdjąłem? ;p
    #156689 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    Ja jak miałem Vitalkę to EGR było wywalone przy 300 km (pełne odblokowanie). Od tego czasu skuter jechał 80 km/h licznikowe. Przejechał bez awarii 26 tys. km.
    #156691 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    wywalenie EGR nie spowoduje bezpośrednio uszkodzenia skutera bo rolą tego zaworu jest wpuszczanie (częściowe) spalin z powrotem do dolotu.
    Zabieg ma podłoże czysto ekologiczne (powtórne dopalenie części tlenków, obniżenie temperatury w komorze spalania, lepsze odparowanie paliwa w gorącym powietrzu spalin).
    Spaliny są czystsze.
    Układ EGR potrafi dodać do czystego powietrza zasysanego nawet 25% spalin. Odbija sie to na mocy bo jest mniej tlenu do spalenia i niższa temperatura w komorze spalania.
    Jak go zaślepisz/wywalisz/wyłączysz (zależnie od konstrukcji) silnik dostanie więcej powietrza i temperatura spalania będzie wyższa (co niby powinno sie odbić na trwałości ale jeżeli mimo tego że wyższa bedzie w normie- to silnik tego nie poczuje).
    Za to bedziesz jeździł szybciej i dynamiczniej bo bezie mocniejszy – i to może spowodować usterkowe następstwa 🙂 bo np. opuścisz drogę w krajobraz…
    #156693 Reply
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Madi, wywalili Ci tylko ślepą kiszkę czy również tą metalową rurkę, która potem łaczy się z gumą? ;p
    Wiecie, ja gdzieś słyszałem, ze to tylko daje czyste powietrze, żeby wskaźniki pokazywały mniej % szkodliwych gazów ;p
    Lepiej było mi to zostawić? ;p
    #156694 Reply
    madi
    • 21
    • 5 788Postów:
    Miałem odciętą i kiszkę i całe połączenie do EGR włącznie z gumowymi przewodami i filtrem.
    Tu zobaczysz, że wszystko jest odcięte.
    #156695 Reply
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Ok wielkie dzieki 🙂
    #156697 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    rzetelnego przeglądu z bez EGR przejść nie powinieneś…
Odpowiedz na: Egr,
Twoje informacje:
