dzwine zachowanie na wysokich obrotach
  • #272192 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Mam taki problem, dziś zamontowałem tłumik laser x-pro przyśpieszenie się ogromnie poprawiło v-max mam zastrzeżenia bo: Jak jade jakieś 80 i więcej (licznikowe) to jak manetką na fula odkręcą to przyśpiesza i takie dziwne zachowanie jest bo przez jakieś 2sec jedzie równonie przyśpiesza idt tak jakby to był kres możliwości skutera po chwili na sekunde nagle dostaje kopa i znowu przyśpiesza, jest to dość mocno odczuwalne bo trochę szarpie tym skuterem. i niekiedy w czasie jazdy ni z stąd ni zowąd skuter traci moc i zaczyna zwalna aż po kilku sekundach wszystko wraca do normy i znowu wchodzi na obroty i zaczyna przyśpieszaja, dzieje się to przy różnych prędkościach.
    #272193 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Regulowales w ogóle naped i gaźnik??? jezeli nie to to zrob.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #272194 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    mam to samo tylko że ja mam serie i też nie wiem co to mechanik powiedział że trzeba wyczyścił i wyregulować gaźnik, ale wątpie żeby to było przez gaźnik 😡
    #272195 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    filtr powietrza wyczyściłem, gaźnik też. Wyregulowaćem go, przyśpiesza dobrze na wolnych obrotach nie gaśnie i wkręca się na obroty dobrze, zrobić kilka km jeszcze i sprawdźł kolor świecy. Dysza 85 + 3 dziurki w filtrze powietrza
    Nap?d wyregulowany, rolki 4g na 4.5 i 5.8 były straszne mu?y i dziury w przyśpieszeniu, sprężyna dociskowa TR +22, sprężynki sprzęgła seryjne ale one chyba nie mają nic do gadania, jedynie przy starcie.
    Możliwe że to przez sprzęgło lub pasek?
    Edit:
    Przed chwilą chciałem odpali, strasznie ciężko mu to poszło kopażem chyba z 15 razy ale odpali, jak go regulowałem na ciepłym to zapalaż za 1 kopem, chyba mi coś ssanie nawala ;/
    Przy okazji jak już odpali zatkażem palcem rurkę od wydechu tam którądy spaliny wychodzł i coś Skuter nie zgasł trzymałym chyba z 20sec i skuter dalej chodzić, chyba mam nieszczelne łączenie z cylindrem, mam uszczelkę co się ją dostaje do cylindra małossi, myślałem żeby to posmarowałjeszcze sylikonem, mam ?aroodporny do 315 stopni ale to chyba zdecydowanie za mało… co z tym zrobić, czym uszczelniż?
    #272196 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Z tłumikiem przecież też powinieneś dostać uszczelkę. Może ona lepsza by była
    #272197 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    no właśnie do tego tłumika są tylko śruby do skr?cenia i przykr?cenia, Ładnych rolek sprężynęk uszczelek itd.
    ale przed chwilą uszczelniżem łączenie sylikonem do 315 stopni, wiem że za mało więc pojechałem do sklepu i kupiłem ten do komink?w do 1250stopni i nim to uszczelniżem, teraz schnie, i po tym jak uszczelniżem to sylikonem tym do 315 stopni skuter duuużo ciszej chodzi, dłwiżk bardziej basowy i w ogóle dużo lepiej, ale czuje że muszę wsadzić jakieś rolki jeszcze lżejsze bo jednak lekko spada z obrotów jeszcze, myślę że 3.5 będą dobre ;p
    i sprawdźł czy na wysokich obrotach dalej tak się dzieje jak wcześniej.
    #272198 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    To tak ja mam podobny efekt ale przy max prędkości jak długo jade ale co do twojego problemu.
    Uszczelke przepali tą gumow? a sylikon wydmucha masz nieszczelny wydech na 100%.
    Idź do jakiegoś sklepu kup uszczelkę do 1200*C albo zbrojon? uszczelkę.
    I dobrze ci mechanik powiedział ze to wina gaźnika…
    #272199 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    tego sylikonu co ja użyłem to chyba nie wydmucha, kupiłem jakiejś firmy tytan do uszczelniania komink?w do 1250 stopni, trochę za dużo go wycisn?żem i zostawiłem na tekturce, przed chwilą patrze a on twardy jak kamieć??, nie elastyczny nie rozcięga się kamieć?? po prostu xD
Odpowiedz na: dzwine zachowanie na wysokich obrotach
Twoje informacje:
