Dziwaczne działanie świateł ;/
  • #45629
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Siemka, słuchajcie w moim skuterku jest następujący problem..
    Gdy światła są ustawione na pozycje ‘mijanie’ to żadne światło nie świeci (licznik też), a gdy zmieniam na ‘drogę’ to działa każde światło…
    Czy to może być wina bezpiecznika/ów ?
    Gdzie one są ?
    I jeśli tak to jaki bezpiecznik/i muszę kupić ?
    Lewa w góre 😉
    #45631
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    prędzej gdzieś przewód nie ma kontaktu, lub w przełączniku styki zaśniedziały, światła idą bezpośrednio z prądnicy z pominięciem bezpiecznika
    #45632
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    Nie amm pojęcia a bezpiecznik masz pod podłopgą mainowicie, powinieneś mieć tam na podłodze taką gumowy dywanik zdejmujesz go ciągnąc poprostu i w podłodze będziesz mial śróbki odklręcasz 5 śrubek i tam będziesz miał akumulator i na kabelku bezpiecznik, powinny być 2 jeden ten podłączony a drugi zapasowy… ja miałem tak że kierunki mi się cały czas świeciły, nie migały albo mialem tylko lewy a prawego nie. odłączyłem aku i podłącyzlem jescze raz i jest dobrze… sprawdź też podłączenie masy do ramy;)pod kufrem masz taki cienki kabelek i to może nie łączyć… to tyle co wiem. mam nadzieje ze cos pomogłem…
    #45637
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    nie czytasz uważnie 🙂 Kierunki masz faktycznie z akumulatora ale światła mijania, drogowe i pozycyjne idą bezpośrednio z prądnicy, czyli, że prąd nie przepływa przez bezpiecznik. Nawet na spalonym bezpieczniku światła muszą świecić. Przyczyna jest gdzie indziej.
    #45645
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    szukałem przyczyny, pod akumulatorem są jakieś 2 kostki czy mogą one mieć coś wspólnego ze światłami idą one chyba do regulatora napięcia ?
    (na zdjęciu)
    Od świateł odchodzą mi 3 kable i potem dalej przez kostkę też wychodzą 3 kable a potem nie wiem gdzie dalej idą bo są osłony na kable…
    Podpowiecie gdzie dalej idą ?
    LEWA ! 🙂
    #45648
    norbert1710
    • 19
    • 347Postów:
    Tam masz moduł zapłonowy too jest Ci potzrebne do odpalenia skuterka 😉
    #45654
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Ehhh…
    prądnica -> przełącznik prawy -> przełącznik lewy -> światła. Trzeci raz już piszę. Przez regulator prąd do świateł nie idzie
    #45675
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    A.. wybacz ale już odkryłem coś więcej…
    W pozycji ‘drogowe’ do światła normalnie dochodzi prąd
    (Światło w górze to światło z próbnika..)
    A w pozycji ‘mijania’ dochodzi prąd do lampy ale bardzo słabo.. (próbnik)
    I w tej pozycji nie działa też podświetlenie zegara i tylnia lampa..
    Ale gdy odłącze lampę przednią i odpale silnik to w pozycji ‘mijania’ działa i podświetlenie i tylnia lampa… (oczywiście w ‘drogowych’ tak samo)
    Co tu może być przyczyną :/ ?
    LEWA
    Znalazłem już problem, problemem jest żarówka..
    choć dziwne że przytym i światło tylnie nie działa.
    // Nie pisz postu pod postem ~MichalWujak
    #45708
    klekocix
    • 54
    • 485Postów:
    Czyli wystarczy kupić nową żarówkę, włożyć w miejsce starej i wszystko zaczyna działać? Mam taki sam problem jak Ty, jeszcze nie rozwiązany…
    #45724
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Powiem ci na 100% jak zamontuję żarówkę, ponieważ narazie jej nie mam.
    Pewnie jutro dopiero zamontuje, albo dziś jak uda mi się zamontować H4..
    #45733
    pawel1994
    • 0
    • 4Postów:
    wymień żarówke na noą to usunie sie ten problem
    #45785
    klekocix
    • 54
    • 485Postów:
    Po zmianie żarówki wszystko wróciło do normy, dzięki za pomoc 🙂
    #45807
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    U mnie tak samo 🙂
    Tylko szkoda że kolega Paweł powiedział o tym dopiero jak już do tego doszedłem ;/
    #45832
    mateusz3243
    • 0
    • 2Postów:
    siemka mam pytanko mam zipp astec i wystąpił u mnie taki problem.
    mianowicie jechałem sobie i w pewnym momencie spalila mi sie zarowka no to zakupilem nowa i wlozylem myslalem ze problem zniknie ale gdy odpalilem przejechalem jakies 500m znow sie spalila zarowka.rozebralem go i teraz wgl nie dochodzi prad do przedniej lampy migacze sa z przodu postojowka tez spalila tyl normalnie swieci i nie wiem co dalej z tym zrobic???.prosze o pomoc ;] z gory dzieki
    #45834
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    regulator do wymiany
    #45836
    mateusz3243
    • 0
    • 2Postów:
    no wlasnie to wymienilem i na nowym i starym to samo jest 🙁
