! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Duże wibracje.
Ten temat zawiera 32 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 9 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 33 łącznie)
  • #207290
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam.
    Więc problem polega na tym że , gdy jadę skuterem dużą prędkością 70-90km/h i mam ful gaz to wszystko w porządku ale gdy gaz puszcze (skuter się sam toczy) cały skuter wpada w duże wibracje/drgania , co może być tego przyczyną ? Śruby od kół jak i mocowanie silnika do ramy są dobrze dokręcone , czy powodem tych drgań mogą być łożyska na wale ? (ruszając wałem od strony wariatora nie czuje znaczących luzów)
    Pozdrawiam.
    #207291
    Anonimowy
    • Postów: 0
    mój kolega też tak miał, i okazało się ze miał gwoździa w oponie,
    może masz zryte opony?
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #207292
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tylnia jest w słabej formie ale wątpie że to akurat jest to przyczyną , miałem już dawno łysą lekko a to tak od niedawna zaczeło, kolega ma łyse i nie ma wibracji , gwoździa też nie mam ale sprawdźę . Jakie mogą być jeszcze przyczyny ?
    #207293
    Anonimowy
    • Postów: 0
    może silnik jest przykręcony ok , ale te gumki masz wyrruuchane
    #207294
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Które gumki ?
    Czytaj
    SUZUKI TRAVEL PACK EDYCJA SPECJALNA
    Wybierz wymarzony motocykl Suzuki. Teraz ze specjalnym pakietem wyposażenia Travel Pack.Advertisement
    #207295
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wyrruuchane 🙄 😆
    a może na wale masz luzy ?
    zdejm cylinder i zobacz czy chodzi na boki korbowód.
    a na przeciw talerzu masz wszystkie żeberkaż
    a od wydechu?
    #207296
    Anonimowy
    • Postów: 0
    na korbowodzie już kiedyś były luzy ale tylko na lewo i prawo , i nie było wibracji , od wydechu dobrze dokręcone bo sprawdzałem , jakie gumki ?? 😀
    #207297
    Anonimowy
    • Postów: 0
    te na mocowaniu silnika
    #207298
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A może po prostu sprzęgło się przycina i jest efekt hamowania silnikiem…
    #207299
    Anonimowy
    • Postów: 0
    co ty dywer wymyślasz , jak sprzęgło miało by się przycinać , przecież skuter cały czas hamuje silnikiem , ,,luz” wchodzi na bardzo niskich obrotach , zależy od spręzynek.
