Baotian BT49QT-9 – dusi się.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #172336
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Witam, otóż mam problem ze swoim skuterkiem. Skuter to chiński 4T z silnikiem 139qmb. Wymieniony ma cylinder na 72ccm, gaźnik 17.5mm, sprężynę centralną Top Racin +22%, sprężynki sprzęgła +1000rpm i rolki 4g. Problem jest taki, że przy starcie na sekundę się dławi, a potem gdy dojdzie do 55km/h, zaczyna się dusić i nie można więcej wyciągnąć. Dodam, że strasznie muli go podczas jazdy, przy lekkim zakręceniu manetką jest wysoki dźwięk, który trwa praktycznie przez całą jazdę, obojętnie jaką prędkość osiągam. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    #172356
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    masz za lekkie rolki min to 8g,a jaki masz filtr powietrza?jakie luzy zaworowe,jaka dysza bo gazior 17,5 a jak z dyszą 65 to d..a
    trochę dokładniej napisz co w nim siedzi.
    #172359
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Filtr powietrza stożkowy dosyć duży, zawory są w porządku, nwm ile ale mechanik ustawiał, dysza niestety też nie wiem, dopiero jutro będę mógł sprawdzić bo dziś to nie bardzo. Sory że tak mało info, ale na szybko jakoś napisałem. Nie chcę zbyt dużo hajsu w niego wkładać, bo za rok i tak prawko i samochód, ale jeszcze chciałbym na koniec sezonu się z nim zabawić porządnie, może jeszcze na przejażdżki do sklepu będzie się nadawał. Jeśli coś jeszcze trzeba to pytaj, odpowiem. Wariator i sprzęgło są seryjne, pasek 18.1.
    #172373
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    załóż na próbę oryginalny filtr powietrza.
    #172381
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Problem, bo jak go kupiłem to już był ze stożkiem :/
    #172895
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Wymieniłem już rolki na 8.5g, skuter rozpędza się wyśmienicie, ale dalej pozostał ten problem z duszeniem się przy 55km/h. Skuterowcy, macie jakieś pomysły? Ogółem dysza odpada, ponieważ i tak już pali mi ok. 5l/100.
    #172904
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    chyba masz dziurę w baku albo ktoś ci się podłączył.5l to mi jawa 350 chlała a nie gy6 72cm 5l na ile km bo chyba nie na 100 sprawdź jaką masz dysze może [prawie na pewno]goprzylewać
    #172913
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Jutro z rana sprawdzę, bo dziś czasu już nie miałem, jak co to dam znać.
    #172917
    H2O
    • 1
    • 269Postów:
    Sprzedaj go, może to jeszcze teraz ktoś nawet kupi, bo potem to i… regulacja chińskiego gaźnika i wymiana zaworu paliwa sterowanego podciśnieniem z układu ssącego, ale ja też nie mam czasu na takie pierdoły. Nadążasz jeszcze za mną? FAJNIE.
    Co zwykł mawiać pewien klasyk? Zwykł mawiać: *Żyj szybko i umieraj młodo*. Lubię to. 😉
    #172936
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    i to jest dla ciebie najlepsza rada bo zeżre cie ten skut z kopytami
    #172939
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Ohh, co za ulga… Siedzi w nim dysza… uwaga…. 32! xD Jaką poleca pan dyszę do niego wsadzić, aby jechał te 70-80 przynajmniej i z górki się nie dusił. Z tym 5l to pewnie zalewa go i dlatego, bo na pół gazie już jedzie te 50 i zaczyna się dusić. Tak poza tym to dzięki za dotychczasową pomoc.
    #172941
    • 55
    • 22 499Postów:
    skoro ci go zalewa to raczej nie na dyszy 32. Wiec z jednej strony myślisz że go zalewa z drugiej dysze to masz jak do modelu samolocika
    #172942
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Po prostu nabiera więcej powietrza, do gaźnika idzie więcej paliwa, ale mniej ucieka jednocześnie, więc paliwo mi się wylewa. Teraz wiem nawet dlaczego tak zawsze śmierdzi od niego paliwem i jest mokry od góry.
    #172952
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    a która dysza ma 32 od wolnych obr, czy główna?
    #172997
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Wolnych, na głównej nic nie ma :/
    #173006
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    a właśnie chodzi o główną jaki ma wymiar moze masz 114-120 i leje 80 to maks
    #173111
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Wymieniłem główną na 79 i dalej ten sam problem. Nie mam pojęcia już co to może być. On przy tych 50 zaczyna strzelać jakby powietrzem. Regulacja moim zdaniem dobra, bo brat regulował, a jak dawałem go ostatnio do znajomego mechanika to nic nie mówił o tym.
    #173112
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    spróbuj owinąć ten filtr pow do połowy taśmą[folia kombinuj] od końca w stronę gaźnika.
    #173113
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Ok, dzięki za radę, jutro spróbuję bo przed chwilą się umyłem i skręciłem go, a nie chcę znowu się brudzić. Od modułu raczej to nie będzie nie?
    #173115
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    nie możesz tego wykluczyć do puki tego nie zweryfikujesz,
    #173119
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Sprawdziłem z filtrem powietrza tak jak pisałeś, zero różnicy. Modułu nowego nie będę kupował bo nie ma sensu, popytam znajomych może ktoś ma do 4t odblokowany, o ile takie są, bo kiedyś kupiłem odblokowany i nawet iskry nie było…
    #173189
    Krasnal112
    • 1
    • 16Postów:
    Problem rozwiązany, wina gaźnika, nie mam dokładnie pewności czego, ale już kupuję nowy gaźnik. Dziękuję wszystkim za pomoc i mam nadzieję że komuś również to pomoże.
