dusi przy dodawaniu gazy
- This topic has 13 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 11 years, 11 months temu by monek100.
- AutorWpisy
- 9 kwietnia 2012 dnia 19:28 #55113
witam mam probem z baotian dusi mi go jak jest ciepły ale nie zawsze np przejechałem 3 km stanąłem na światłach i dziura w gazie jak puszcze manetka chodzi na wolnych obrotach stawiam na stopce podgazuje trochę i jest ok .
czy np niesprawne ssanie moze dawać w dupe zalewać bo rano jak odpalam przestał wchodzić na wyższe obroty proszę o pomoc9 kwietnia 2012 dnia 19:29 #55115AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Reguluj gaźnik wyczyść filtr paliwa i powietrza.
9 kwietnia 2012 dnia 19:38 #55122regulacja była według tego co znalazłem w necie filtr paliwa wymieniony na trochę większy powietrza nie zmieniałem jeszcze a tak apropo to ma ściągnięte bokady
9 kwietnia 2012 dnia 19:40 #55123AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Dysze wymień jak nie masz blokad.
9 kwietnia 2012 dnia 19:41 #55124na jaka
bo to mój pierwszy skuter i dopiero poznaje9 kwietnia 2012 dnia 19:42 #55125Wszystko zależy od takiego jaki typ blokady był zamontowany. Jeśli śrubka ograniczająca ruch manetki to nie ma potrzeby wymiany dyszy. A więc jakie blokady miał Twój skuter ?
9 kwietnia 2012 dnia 19:45 #55129wyjąłem śrubkę z dekielka w gaźniku rurkę z filtra pow tulejkę z wariatoira
9 kwietnia 2012 dnia 19:46 #55131AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Ale jak zdjął blokady to raczej silnik teraz potrzebuje większą dawkę paliwa niż przedtem. Czasami nawet zbyt mała dysza jest blokadą.
9 kwietnia 2012 dnia 19:50 #55138nie mam pewności co do spręrzynki w gazniku pod dekielkiem czy ją wyjąć czy nie i może ktoś z was powie mi jak fachowo wyregulować gaznik
Zgadzam się ale przy blokadach typu : śrubka blokująca ruch manetki, tuleja na wariatorze i moduł CDI nie ma potrzeby wymieniać dyszy ponieważ blokady te nie ingerują w skład mieszanki i silnik przed i po odblokowaniu dostaje taką samą mieszankę tyle że po odblokowaniu może przekazać całą swoją moc na koło. Oczywiście mowa o blokadach które wyżej wymieniłem.
9 kwietnia 2012 dnia 19:52 #55141Poczytaj na necie, wiele takich tematów jest. Wujek google nie gryzie.
9 kwietnia 2012 dnia 20:01 #55145piszą różne rzeczy ale pytam na forum może kto coś doradzi .
a czy wadliwe ssanie może np otworzyć sie i zalać go nawet gdy jes ciepły bo raczej nie działa9 kwietnia 2012 dnia 20:14 #55147Odpal zimny silnik i po około 2-3 minutach sprawdź czy moduł ssania jest ciepły.
9 kwietnia 2012 dnia 21:52 #55158to nie chodzi o ssanie. jak wyjales ta rurke z filtra powietrza to wiadomo ze bedzie sie dusil bo ma za duzo powietrza. Ja kiedys tak wyjalem i chcialem zobacyzc co bedzie to tez sie dusil, wlozylem z powrotem i hula. sa 3 wyjscia:
1. Wloz rurke z powrotem do filtra
2. Wymien dysze w gazniku na wieksza
3. Wyreguluj sklad mieszanki ta srubką po boku gaznika taka mala.ja radze to pierwsze wyjscie bo najmniej roboty ale jak chcesz miec mocny i szybki skuter pobaw sie z dysza.
- AutorWpisy
