Downtown 350i nie ścieka olej
  • #732778
    Tomasz Żubrowski
    • 1
    • 3Postów:
    Witajcie,
    Dziś zabrałem się za wymianę oleju w DT 350i 2017. Po wykręceniu bagnetu i śruby spustowej wyleciała niewielka ilość oleju. Bagnet pokazuje, że olej jest, a nie ścieka. W trakcie jazdy też nie pokazywały się żadne błędy silnika. Coś zapowietrzone? Ratujcie ludziska.
    Dziękować
    #732779
    • 55
    • 22 170Postów:
    jak odkrecisz z boku tą śrube do wylewania oleju to za nią masz taki długi filtr siatkowy do wyciągnięcia – trzeba mieć szczypce. No i jest jeszcze filtr oleju
    Ściągnij sobie service manual z neta
    https://www.azmotors.fr/eclates/MANUEL/PIECES_KYMCO/DOWNTOWN_350I_ABS-manuel-atelier.pdf
    strona 64
    #732781
    Tomasz Żubrowski
    • 1
    • 3Postów:
    Śruby bocznej nie wykręcałem tylko tę na dole zgodnie z instrukcją. Filtr (ten na dole) również wyciągnąłem i olej nie ściekał. Spróbuję jutro wykręcić tę boczną, zobaczymy czy coś to zmieni. Skuterek ma raptem 4500 km najechane….
    #732782
    • 55
    • 22 170Postów:
    ale on ma śrubę spustową z boku a nie na dole. Po to sa instrukcje obsługi żeby robic te rzeczy jak trzeba a nie jak nam sie wydaje.
    #732786
    Tomasz Żubrowski
    • 1
    • 3Postów:
    Dzięki dobry człowieku! Nie jest laikiem mechanicznym, ale tym razem poległem 🙂 Wykręciłem tylko dolną śrubę tzn. tę od filtra, myśląc, że tylko ta jest do spuszczania oleju 😀 Trochę dziwne mi się wydało, że śruba spustowa jest z drugiej strony – znalazłem ją zgodnie z instrukcją, którą podałeś w linku. w „fabrycznej” instrukcji jest tylko opis bez zdjęć: WYMIANA OLEJU
    Silnik przed wymianą oleju należy delikatnie rozgrzać. Wykręć korek wlewu oleju z bagnetem. Umieść pod silnikiem pojemnik na zużyty olej.
    Wykręć śrubę spustową i pozwól olejowi ściec. Wkręć śrubę spustową z odpowiednią siłą (25 N-m)
    Napełnij silnik świeżym olejem 1.3L Uruchom silnik na około 2-3 min itd.
    Dzięki raz jeszcze!
    LWG
    #732787
    • 55
    • 22 170Postów:
    No nikt nie wie wszystkiego. Dlatego zawsze warto wiedzieć lepiej niż w serwisówce – ale serwisówke tez trzeba znać 😀
