Dokręcenie dzwonu
- This topic has 16 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years temu by
Anonim.
AutorWpisy
12 maja 2009 dnia 21:06 #242284
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Witam
Mam problem ze swoim silnikiem NRG.
Gdy przykręciłem z całej siły dzwon to koło nie chce ruszyć z miejsca ani do tyłu ani do przodu 🙁 Co moze być tego powodem?12 maja 2009 dnia 21:07 #242285Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
za mocno scisnąłeś ?? ^^
12 maja 2009 dnia 21:15 #242286Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jak za mocna ścisnąłem? Przecież dzwon powinno się przykręcać pneumatykiem?
12 maja 2009 dnia 21:22 #242287Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
kto powiedział że powinno ? 😀 dowaliłeś go jak głupi odkręć i przykręć go normalnie
aha a koło nawet na stopkach jak ręką chcesz to nie chce pójść czy jak tylko gazu dajeszł12 maja 2009 dnia 21:25 #242288Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
na zgaszonym mu nie rusza koło. A koło na stopkach się kreci bardzoo luźno … Więc nie chrzań
12 maja 2009 dnia 21:26 #242289Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jak ręka popchnę to nie chce pójść i jak dam gazu też nic
12 maja 2009 dnia 21:29 #242290Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Za mocno skrecileees. Popraw
12 maja 2009 dnia 22:56 #242291Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Ale przecież dzwon z tym raczej nie powinien mieć nic wspólnego. Ale mogę się mylić :/
12 maja 2009 dnia 23:44 #242292Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
co ma do rzeczy to jak mocno przykręcił? przecież wtedy dzwon będzie bardziej dociśnięty do wałka z przełożeń tylko, z tego co wiem dzwon ze sprzęgłem dotyka się tyko na okładzinach więc nie za bardzo jest możliwość że za mocno przykręcił i koło nie rusza. nawet jeśli to przecież koło i tak by się kręciło, może ciężej ale by się kręciło,a zanim by tak strasznie mocno to przykręcił ten dzwon to gwint na nakrętce by puścił bo z tego co wiem jest aluminiowa.
prędzej bym uwierzył że przełożenia poszły lub łożyska.
dla pewności, odkręć dzwon i zobacz czy się wszystko kręci, dla mnie moc dokręcenia dzwonu nie ma nic wspólnego z tym.13 maja 2009 dnia 06:23 #242293Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
a weź wszystko dokręć zdejmij pasek i zobacz czy możesz zakręcić kolektorem ze sprzęgłem jak masz wszystko tak skręcone. Jeśli tak to możemy wykluczyć jakiś błąd w skręceniu. Wtedy to może być coś z łożyskami w przełożeniach albo z przełożeniami
13 maja 2009 dnia 07:15 #242294Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Jak wyciągnę dzwon, sprzęgło i okładziny to koła działa idealnie dopiero jak założę okładziny, sprzęgło i dzwon dokręcę mocniej to w ogóle się nie kręci.
13 maja 2009 dnia 07:53 #242295Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
danielo321, zrób tak jak mówi siwy_fact, ściągnij pasek, skręć wszystko tak jak teraz i spróbuj zakręcić tym kolektorem.
spróbuj też po prostu wszystko złożyć a nakrętkę na próbę przykręcić ręką, żeby była słabo przykręcona.13 maja 2009 dnia 15:05 #242296Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Przed chwilą skręciłem wszystko bez paska ale dalej nic kolo się nie rusza.
Wiec co w takim przypadku? 🙁13 maja 2009 dnia 15:17 #242297Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
to musi być coś z łożyskiem tego wałka na który przykręcasz dzwon. A jak wszystko zdejmiesz to jesteś w stanie kręcić kołem?? Bo może po prostu się przełożenia posypały…
13 maja 2009 dnia 16:35 #242298Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
jak wszystko zdejmie to działa wtedy wszystko co jest trochę dziwne.
może jak dzwon się dokręca czy coś to ten wałek jest jakoś obciążony i się trochę łożysko przestawia i blokuje.
Zdejmij wszystko i poruszaj tym wałkiem gdzie sprzęgło siędzi, powinien siędzieć sztywno, jak się rusza to poszły łożyska
ale obawiam się że bez rozkręcania dekla od przełożeń się nie obejdzie.
mogło by też być tak że sprzęgło gdzieś o karter zahacza i się blokuje ale wtedy by się koło kręciło więc odpada.13 maja 2009 dnia 19:53 #242299Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
to niedorzeczne ponieważ dzwon nijako wpływa na kręcenie się wałkiem od przełożeń pierwotnych … on jest tam zamocowany żeby go obracać i nie da się go mocniej przykręcić … na twoim miejscu stary zrobił bym tak … przykręcił wszystko ale bez sprzęgła .. jak bd. się krecić najprawdopodbniej ojciec te wycięcia na wałku przełożeń są zdewastowane przez co dwon dociąga za bardzo w stronę sprzęgła .. jak wam wiadomo chopacy sprzęgło do torque przykręcone jest nakrętką … i najprawdopobniej to tam jest przyczyna .. po skreceniu dzwon dociska torque do karteru i nie ma bata zeby ruszyc
13 maja 2009 dnia 20:15 #242300Anonim
Gość- 4 533
- 89 924Postów:
Ok chłopaki skuter zrobiony włożyłem te okładziny i łożyska od keeway a sprzegło i dzwon od piaggio i wszystko działa tak jak powinno jutro bede miał nowy gaźnik bo ten co posiadam obecnie jest zły. 🙂
Dziekuje wszystkim za pomoc 🙂
AutorWpisy
