Dobór pierścieni
  • #70907 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Mam takie pytanko => czy ktoś wie gdzie w Warszawie mogę kupić same pierścienie do tłoka? W Motorlandzie nie mają. Może ktoś dorabia, doszlifowuje same pierścienie na wymiar? Słyszałem, że jast jakiś zakład na Ząbkowskiej…
    #70909 Reply
    bassist
    • 0
    • 49Postów:
    Kiedyś był taki zakład na placu grzybowskim, ale chyba juz go nie ma. Sądzę, że istnieje nadal, ale się gdzies przeniosł – warto tam podjechac i zapytac w sklepach – być może coś wiedzą…
    …jeszcze cos takiego znalazłem:
    http://www.ihr.com.pl/sm.html
    #70910 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Dzięki, Paweł. Sprawdzę jak to wygląda. Bo wydawanie 400 zł na nowy kit wydaje mi się przerazające (choć miałem przez chwilę taki zamiar).
    #70912 Reply
    bassist
    • 0
    • 49Postów:
    Może warto byłoby podjechać z cylindrem do motorlandu i kupić tłok z pierścieniami (oni mają Meteora). Nie powinno to kosztować więcej niż 100zł, a meteory są dobre… W sumie to chyba nawet oni będą wiedzieć, jaki tam jest nominalny, więc możesz pojechac bez cylindra..
    ewentualnie to – po taniości i może da rade jakoś:
    http://allegro.pl/tlok-kpl-skutery-2t-50-ccm-sworzen-10-zipp-inca-i2488076304.html
    #70913 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Chyba masz rację. A nawet myślę, że będę zmuszony, bo dzwoniłem do firmy z linku i podali mi parę namiarów ale niestety => mają tylko do samochodów…
    Na razie pojeżdżę na tym co mam, a jak odłożę jakąś kasę to wtedy kupię. Na razie ważniejsza jest wymiana rolek i paska, bo on już ociera o pokrywę…
    #70914 Reply
    bassist
    • 0
    • 49Postów:
    Jak kupisz pasek i rolki to Ci wymienię.
    Obczaj ten link z allegro, co Ci podałem – ten sprzedający ma chyba wszystko, co potrzebujesz do swojego bzyczka, więc pojdzie jedną wysyłką po taniośći
    #70915 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Pewnie w tym tygodniu do Ciebie wpadnę, bo dziś lub jutro kupuję.
    Rzeczywiście, trzeba było zostawić i wyczyścić oryginalny cylinder i dokupić tłok Meteora z Pierścieniami, a nie bawić się w najtańsze chińskie kity… Ale mądry Polak po szkodzie…
    #70917 Reply
    bassist
    • 0
    • 49Postów:
    Prawdopodobnie pojutrze wpadną moi znajomi na skuterach – troche chcemy pojeździć, troche poserwisować – bądźmy w kontakcie to dołączyłbyś się i zrobimy mechaniczny happening 😀
    #70936 Reply
    barteklodz
    • 0
    • 783Postów:
    inwestycja w sam tłok czy pierścienie to strata pieniędzy.
    w 2t za luźny tłok rozbije cylinder i długo się nie nacieszysz.
    jak masz żeliwo to daj cylek do zwymiarowania żeby ocenić który szlif zrobić i dopiero kupuj tłoczek
    #71010 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Paweł => w środę się widzimy.
    Barteklodz => pewnie masz rację ale ten brak mocy dobija mnie już, bo skuter po dzisiejszej zmianie paska i rolek w ogóle nie ma siły jechać. Cylinder nie sądzę żeby po 500 km tak był zużyty żeby aż miał luzy ale mogę się mylić. Kupiłem dziś pierścienie do Quantuma – oryginał i spróbuję założyć. Jeśli coś się stanie to mam jeszcze oryginalny cylinder. A jak znajdę stałą pracę i coś odłożę to pewnie odżałuję jakąś sumę i kupię jednak ten markowy zestaw.
Odpowiedz na: Dobór pierścieni
Twoje informacje:
