Do znawców Kymco Super 9, 2007 rok.
  • #248177
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam.
    1) Jaka jest seryjna dysza w Kymco Super 9 ?
    2) Ta dysza ma mieć 5mm czy 6mm ? (bo będę kupował zestaw dysz z Stage 6 i tam jest 5mm to jest jedne pudeło a drugie pudeło ma 6mm.
    3) Czy filtr Polini Air Box 37mm pod kątem 30 stopni będzie pasował do Kymco Ssuper 9, 2007 rok ? Czy może lepiej 32mm ?
    4) Słyszałem, że trzeba dać dyszę o 10% większa od seryjnej ?
    5) Czy kupić ten zestaw Stage 6 z dyszami ? on trochę dużo ksoztuje czy może lepiej jedną dyszę kupić? Jeśli tak można.
    Prosze o konkretne odpowiedzi i szczere.
    #248178
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    1 i 2 dowiesz się jak rozkrecisz gaźnik
    3 nie wiem
    4 nie o 10% tylko 10 jednostek wiekszą
    5 po co wystarczy jak sprawdzisz jaka masz w gaziorze i kupisz za 10zł o 10 J wiekszą
    #248179
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jakby była dysza 5- 6 mm to paliłby ze 20 litrów. Dysza może mieć 0,5- 0,6 mm.
    #248180
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale to o zawsze dziesiec jednostek trzeba dac wieksza czy np 12 jednostek a nie 10? chce raz kupić aby bylo dobrze
    i proszę odpowiedziec na wszystkie pytania. nie ma zamiaru rozkrecac gaziora bo jeszcze cos pogubie i wtedy będzie ;(
    #248181
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Każdy chce raz aby było dobrze … ale to element regulacji i może coś nie wypalić …
    #248182
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Trzeba dać tak żeby było dobrze, bo nikt Ci dokładnie nie powie ile co do setnej milimetra musisz dać. Kwestia regulacji.
    #248183
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Już wiem, ze ogolnie dysza blokujaca ma 78 ale jak się kupi skuter to się dostaje dysze 85 i można ja wsadzic i nie ma blokady wiec mam kupić o 10 jednostek więcej, taką czyli 95 ? bo można tez 92-98. Teraz tylko kwestia mm dyszy 5mm czy 6mm ?
    proszę o odp na te wszystkie pytania ktore zawarlem w tym poscie.
    dzieki.
    #248184
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Maksymalnie o 15 większa.
    #248185
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ok. sproboje sobie jakos dac rade, bo patrze nikt nie wie ;/
    #248186
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja pierdole co ty za głupoty piszesz są dysze na gwint M5 i M6 a rozmiar dyszy się mówi setnych częściach milimetra albo po prostu np.95.!!
    Wykręć gaźnik zmierz zewnętrzną średnice gzymsu gdzie nakłada się filtr i odpowiedz sobie na pytanie jaki filtr potrzebujesz. A jak chcesz ten filtr to seryjnego gaźnika dysza poziomu ok 90
    #248187
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To mam ostatnie głupie pytanie pewnie jak dl was ;p
    Pytanie:
    Czy jeżeli kupię te dysze i oddam to dla profesjonalnego mechanika, ktróy zajmuje się motocyklami / skuterami baaaardzo długo to czy z filtrem Polini Air box i tymi dyszami da radę dorze wyregulować ? (nie wiem jaki dokłądnie ma rozmiar dysza to kupie kilka. Wiem tylko, że seryjna po odblokowaniu ma 85.)
    Dysza główna Dell’orto 6mm
    – Rozmiar 095
    Dysza główna Dell’orto 5mm
    – Rozmiar 095
    Dysza główna Keihin
    – Rozmiar 090
    – Rozmiar 098
    – Rozmiar 100
    (Wino, ale ja naprawde tak mysle o skutery.net)
    #248188
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mechanik powinien mmieć swoje dysze więc zapytaj go czy ma bo jeśli ma to po co kupować tak dużo. On wyreguluje na swojej i zapłacisz za jedną.
    #248189
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No a jakbym tamte kupil to by wyreguloal no nie ? I tak je pozniej sprzedam, bo koledzy chca wiec no problem,
    [ Dodano: 21-03-2009, 12:35 ]
    Zamknąć można. Zamówiłem.
    #248190
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dysze nie beda pasowac bo te 5mm i 6mm sa do dellorto a z tego co pamietam to s9 ma keihin …
    co do rozmiaru to tylko i wylacznie stara metoda prob i błedow … 😎
    #248191
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale do S9 jest tylko najwieszka Keihin to 90 a ja potrzebuje 95 wiec wzialem tez kilka z delortto.
    #248192
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Niko, zmierz suwniarko gwint dyszy czy jest 5 czy 6 i będzie po problemie 😉
    [ Dodano: 21-03-2009, 20:49 ]
    ja seryjna dysze mialem 50 a przy stozku mam 85 🙂 tylko ze przy wydechu sportowym
    #248193
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Spoko, temat do zamknięcia już ;p, kupiłem.
