długosc pasków | Forum Motocyklowe, Opinie Jednoślad.pl
długosc pasków
Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
    • #629225 Odpowiedz
      dahr
      Participant
      • Postów: 5
      jak sie mierzy paski ?
      ponieważ posiadam pasek 804×17.5 chciałbym go wymienic na pasek 808×17.5 , ponieważ kolektor nie wypycha paska do konca
      tyle ze 808 rzeczywiscie jest krotszy od 804 jak to sie liczy?
      podaje 2 aukcje do porównania
      http://allegro.pl/pasek-napedowy-804×17-5×30-piaggio-nrg-tph-italjet-i6278163860.html
      http://allegro.pl/pasek-napedowy-808×17-5×30-808-17-5-30-i6312892163.html
    • #629233 Odpowiedz
      Berg
      Participant
      • Postów: 816
      Mierzy się po zewnętrznym obwodzie, ale czasami liczą inaczej.
      808 i 804 to nie wielka różnica. Nie oznacza to, że na wariatorze wejdzie Ci wyżej. Jeśli dłuższy pasek na korektorze będzie w tym samym miejscu (bo korektor bardziej się nie ściśnie), to będziesz ruszać z niższych obrotów i stracisz na starcie ale rozpędzisz się do większej szybkości. Jeśli jednak na korektorze pas na wolnych obrotach będzie na większym obwodzie niż krótszy pasek, to zyskasz na starcie ale nic nie zyskasz na szybkości. Tak czy tak, zmiana długości czy szerokości paska na inny niż taki jaki dała fabryka, z reguły niesie mus regulacji napędu. Choć 4mm to nie wiele, to możesz odczuć różnicę że inaczej jedzie. Ja miałem 749 a wsadziłem 755 (6mm dłuższy) i na mocy dużo stracił, ale szybkość miał pod 80; tyle ze w dwójkę nie dawało się jechać. Po regulacji (rolki, sprężynki etc) udało się to opanować: miał dużo lepszy start i ciut większą szybkość.
      Załóż i się przekonasz.
      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 5 months temu przez Berg.
      Kymco Downtown 125i
    • #629261 Odpowiedz
      dahr
      Participant
      • Postów: 5
      jak bym miał ten pasek to bym załozył i sprwdził chyba nie?
      niewiem po co kupowac 808 skoro wynika z tego ze jest krotszy od 804 choc jego nazwa mówi co innego, kolektor juz jest zacisniety na starcie palec włożysz z 1cm
      skuter od zera leci do 70 jednym ciągiem i nie dobija nawet do 75 jakby nagle skonczyła sie przkładnia
      przewalilłem cały internet i znalazłem dwie wersje 804 i 808 pod ten silnik i teraz głupi jestem
      zmierzyłem pasek 804 i ma 804 nawet ciut wiecej, według sprzedawców pasek 804 ma 800 a 808 ma 792 ? komu tu wierzyc
      yy
      nie moja fota ale własnie o to mi chodzi
      pasek od strony waria leży na tuleji choc nie jest luzny
      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 5 months temu przez dahr.
    • #629272 Odpowiedz
      • Postów: 20 739
      ooo. ale tam brakuje mu na długości znacznie więcej niż 4mm. Tak na oko to z 10mm minimum mu brakuje.
Odpowiedz na: długosc pasków
Twoje dane:
