Dławi się, strzela, nie jedzie
Witam forumowiczów.
Mam problemy z silnikiem FMI156 (chińskie 125cm)
Gaźnik PZ26
Silnik po dodaniu gazu bez ssania strzela z wydechu, nie wkręca się, traci moc, nie jedzie. Na ssaniu sytuacja wygląda inaczej, wtedy motocykl ma moc, poprawnie reaguje na gaz.
Gaźnik po czyszczeniu, króciec szczelny, nie łapie lewego powietrza. Kiedy paliwo jest wyłącznie w gaźniku (pusty bak, pusty wężyk) motocykl odzyskuje moc, wkręca się. Układ wydechowy pełny przelot (może to być wina tego układu?)
Nowa świeca, nowa fajka do świecy.
Filtr stożkowy.
Przy ściągniętym filtrze powietrza jak zatkam dolot motocykl momentalnie gaśnie.
reguluj gaźnik… masz stożek wiec pewnie trzeba większa dysze główną dobrać
Regulacja nic nie daje, u znajomego z tym samym stożkiem chodził dobrze.
Wysokość/skok pływaka prawidłowa? To co podajesz z kończącym się paliwem pasuje do opcji, że poziom paliwa w komorze pływakowej jest za wysoki.
jaka regulacja? jak regulowałeś? Silnik znajomego i jego regulacje to nie twój silnik wiec to żaden punkt odniesienia.
Regulowałem śrubka od mieszanki oraz zawleczką na iglicy
no to zapewne za mało. zmierz kompresje to ocenisz stan cylindra (pod warunkiem że masz dobrze wyregulowane zawory).
I potem albo dobieraj dysze albo martw się o cylinder
Na dniach sprawdzę zawory jeśli zdobędę szczelinomierz, jeśli zgasze moto i postoi parę minut leje sie paliwo przelewowym. Wina pływaka?
