Mam . problem bo chce podpiąć w Romecie 747 diody led pod światła postojowe nie za bardzo wiem jak to zrobić czy w te same gniazdka w kostce do + i - razem z postojami .POMOCY
Podepnij do kabli od postojuwek i bd dzialac jak odpolasz te swiatla.
Tak jak wcześniej napisał MalyRDM. Jeżeli nie zadziałają to zamień kabelki przy diodach, gdyż one są półprzewodnikiem i świecą po odpowiednim podłączeniu.
Dzięki , wielkie. ; D
patrz jakie kolory mają kabelki, np czerwony powinien być plusem, lub na kabelku jest czerwony pasek, też powinien być to plus. jeżeli nie wiesz pod które przewody podłączyć, to dochodź do tego metodą prób i błędów.
Michał, półprzewodnik to materiał słabiej przewodzący prąd niż przewodnik typu metal czyli o większej rezystancji. A dioda jest jak gdyby przewodnikiem kierunkowym (nie wiem jak to się fachowo nazywa), bo przewodzi prąd tylko w jednym kierunku.
Zwykła dioda źle podłączona może się spalić ale np. dioda Zenera przepuszcza prąd w obydwu kierunkach tyle że w kierunku zaporowym rezystancja jest bardzo duża więc prąd praktycznie nie płynie ;)
Tyle że dioda Zenera nie świeci. :-)
zwykła też nie świeci :) Dioda elektroluminescencyjna czyli LED daje światło i tyle.
Wiadomo, że nawet zwykła dioda dla prądu płynącego w jednym kierunku ma b. małą rezystancję, a w drugą b. dużą, bo nie istnieją substancje w ogóle nie przewodzące. Przewodzą ale na tyle słabo, że zwykły, domowy multimetr nie jest w stanie tego wykazać.
Bomberixx, masz same diody czy z oprawką taką jak w żarówce samochodowej? Bo jeśli goła dioda to trzeba szeregowo łączyć cztery lub dobierać rezystor.
Mam w całości pasek od razu z kabelkiem wodoodporne tylko mi głównie chodziło o to podłączenie z kostką do postojówek jak to bd wyglądało .... jakbym dołączył do tej samej kostki co postojówki ...
Kisiu1981 - Michał nigdy nie pisze o czymś, jeśli nie jest tego pewien - zauważyłeś to prawda?
I tym razem ma rację! Dioda elektroluminescencyjna (LED) - dioda świecąca w paśmie widzialnym lub podczerwonym - jest jednym z wielu rodzajów DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH!
Wpisz frazę "dioda półprzewodnikowa" do wikipedii - sam się przekonasz!
Szkoda, że ludzie którzy tutaj o czymś piszą, nie mając pewności, że wiedzą dokładnie o czym - nie sprawdzają dokładnie tych informacji!
Chłopie idź do elektrycznego kup diode i wtedy pisz, diody nie spalisz złym podłączeniem...
Kempesik - znasz się wogóle na elektryce i elektronice? Nie wydaje mi się. Wiesz co będzie jak podłączysz diodę LED do akumulatora swojego wozidełka?
Dzieciaki, ręce mi opadają jak czytam Wasze wypowiedzi!
Macie takie potężne narzędzie do zdobywania wiedzy jakim jest INTERNET!!!
Skorzystajcie z niego! Zamiast powielać gdzieś zasłyszane nie sprawdzone opinie, skorzystajcie z internetu - poczytajcie co nieco na temat, na który zamierzacie się wypowiadać publicznie - bo kompromitujecie siebie i Wasze pokolenie!
Okej . ale czy ktoś mi pomorze po tych dyskusjach jak bym to musiał podłączyć czy do tej samej kostki co postojówki w te same miejsca + i - ?
Doprecyzuj - masz gotowy zestaw diod świecących w postaci paska... i nie wiesz jak je podłączyć?
Czy była do nich dołączona jakaś informacja, np napięcie zasilania itp.?
12V dlatego wiem że będzie pasować i akmulator i wszystko tylko mi chodzi tylko o podłączenie do kostki z postojówek
To podepnij tak samo jak żarówka świateł postojowych - pod te same kabelki. Taka listwa diod świecących przy odwrotnej polaryzacji nie spali się.
dzięki wielkie . ;d
Co ty pierdzielisz... jeśli napięcie akumulatora to 12v, a dioda również ma takie napięcie działania (nie wiem jak to nazwać, chodzi o to że jest pod 12v) to nic się nie stanie jak podłączysz odwrotnie diodę... Wiedze że z ciebie taki znawca jak z psa kot :)
