Diody LED wokół obrotomierza
  • #210544
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak zrobić coś takiego? http://www.youtube.com/watch?v=3_X-JRcKlH0
    [ Dodano: 31-10-2010, 10:06 ]
    http://www.youtube.com/watch?v=zVPVveHZlf4&feature=related tu też jest ale nie działa.
    #210545
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    na pewno jest to puszczone przez jakis uklad scalony zsynchronizowany z potencjometrem obrotomierza. inaczej tego chyba się nei da rozwiazac.
    ewentualnie przez potencjometr obrotka puszczone zasilanie kolejno na diody z bardzo precyzyjnie dobranymi rezystorami. mysle ze to zbyt trudne wiec musi tam byc cos “myslacego”
    ogolnei trudne do zrobienia bo pewnie trzeba cos programowac, ale az tak bardzo się nei znam na tym 🙂
    #210546
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tak jak KruK pisze, sam tego nie zrobisz. Nie ma tam nic “myślącego”, ale nie będziesz w stanie sam zbudować tego stopniowania 😉 Najlepiej byłoby kupić jakiś zestaw do samodzielnego złożenia z takimi diodami i przerobić go w ten sposób.
    Chociaż jeżeli zasilanie obrotomierza jest zrobione w ten sposób jak myślę, to gdyby podłączyć diody drabinowo, to mogłoby to działać 🙂 Ale nie chce mi się tego tłumaczyć 😛
    #210547
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dywersant napisał:
    Chociaż jeżeli zasilanie obrotomierza jest zrobione w ten sposób jak myślę, to gdyby podłączyć diody drabinowo, to mogłoby to działać Ale nie chce mi się tego tłumaczyć
    Zdaje mi się że wiem o czym mówisz, ale jak mówicie że to nie takie proste to wiadomo co. Pomysł do kosza.
    #210548
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale pomysl jest i można kiedys sprobowac 🙂
    #210549
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak będę miał większą wiedzę to czemu nie.
    [ Dodano: 31-10-2010, 12:58 ]
    A może ktoś by zapytał tego kolesia z filmiku jak to zrobił?
    #210550
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Wysłał bym mu wiadomość ale , mam kuźwa wiry na kompie i nie chce mi się robić formata a te wiry nie pozwalają mi się zalogować na YT , wejść w ctrl+alt+del i świruje na googlach , jak klikam jakiś wynik wyszukiwania to przenosi mnie na jakąś inna wuszykiwarke albo inne gówna
    #210551
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To napisz mi tekst to ja wyśle.
    #210552
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    How to make that shit, bro !? 😛
    Mafioz poszedł na elektryka to on Ci to zrobi 😀
    #210553
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a tak bardziej elegancko
    Could you tell me how to make it ?? I’m talking about led lights in your (nie wiem jak powiedzieć licznik/ obrotomierz itp )
    #210554
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Nie dam se prącia obciąc za to ale chyba Rev Counter się to zwie 🙂
    A Tachometer to licznik/prędkościomiećrz 🙂
    #210555
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Bez scalaka jakiegoś się nie obejdzie ;]
    Tu masz taki przykładowy schemat:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyJ/J-0880.htm
    Jak się nie znasz nic to nic nie zrobisz tyle Ci powiem, chyba że tamten koleś przyśle ci schematy do wykonania płytki drukowanej i spis potrzebnych elementów, ale mi się wydaje, że on tego nie zrobił tylko kupił taki zestaw już gdzieś, na niemieckich stronach bajerów pełno jest i takie coś pewnie też jest.
    ELEKTRONIKA łosiu xd
    #210556
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tym bardziej xD
    #210557
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    I co Dywer mialem racje. Musi tam byc cos myslacego. Obrotomiećrz to stosunkowo skomplikowane urzadzenie i nie ma tam an tyle prostych elementow zeby można bylo się wpiac prosto pod nie i mieć rozne napiecia przy roznych obr.
    Mafioz jako elektronik właśnie powinienes takie rzeczy robic prawie z marszu 😛 Ja moze tez niedlugo bede taki magik 😛
    #210558
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to się spotkać i kminić takie coś kowalowi do rski.
    #210559
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kruczek, ja dopiero 2 miesiące się ucze pod tym kątem mogę Ci zrobić multiwibrator astabilny jak chcesz, w szafce mam nawet – sam robiłem ;] xDD
    Ja nie wiem za bardzo jak działa licznik, bo do tego projektu trzeba by podpiąć sygnał “wejściowy” taką baze od licznika na podstawie której by się diody zapalały, tylko ona by musiała być zmieńna zależnie od obrotów np. wyższe obroty większe napięcie czy coś i potem pod ten sygnał podłączyć odpowiednio układ na układzie scalonym który by działał jako układ logiczny no i odpowiednio dla przedziału np. 1-2v puszczałby prąd do odpowiednich diód, gdy napięcie (?) się zwiększy puszcza na większą ilość diód tak jak to układ scalony działa, przynajmniej według mojej teorii by takie coś mniej więcej musiało być, ale weź to zbuduj teraz… a i nie wiem czy tą zmieńną jest napięcie czy co więc to kolejny problem i trzeba by było zgłębić budowe i zasade działania licznika ;p
    #210560
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dlatego właśnie mowilem ze to nie jest takie proste 😉
    trochę się czasem bawie lutownica dlatego pewnie jakbym usiadl i mial trochę czasu i jakieś niekoniecznie gotowe schematy to bym cos moze splodzil.
    ogolnie nalepsze by bylo rozwiazanie na scalaku ktore by dzialalo na zasadzie ze okreslone ob to wlaczaja się kolejna diody. po prostu sterowanie pradem. ale ile diod tyle by musialo by byc nozek itd ogolnie magia spora choc na pewno da się to jakos prosto zrobić 🙂
    #210561
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Scalak, to od razu coś skomplikowanego? Nie osłabiajcie 😛 Wystarczy poszukać w necie, jaki ma kod ten scalak zastosowany tam, a najlepiej mieć zdjęcie gotowca i swobodnie można to odtworzyć 😉 Wypalic płytke, ponawircać, potem wlutować elementy i gotowe 🙂
    #210562
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tylko trzeba wiedzieć jakei te elementy tam potrzeba ;d zrobić tak aby diody miały odpowiedni prąd, policzyć spadki napięcia wszystko dostosować bo dioda czerwona ma inny spadek napięcia niż zielona bodajże więc to nie będzie dla każdej diody takie same wszystko… I nie wypalić płytke tylko wytrawić ;p
    A sam scalak to wcale nie jest skomplikowany, największy problem byłby z wyliczeniami i dopasowaniem wszystkiego, dobrać odpowiednie rezystory, kondensatory jakieś tranzystory ewentualnie bo tam na powyższym schemacie widzę jakiegoś jednego a żeby to wszystko dobrać do siebie, potem połączyć w odpowiednim szyku żeby to potem działało to jest skomplikowane a nie sam scalak… scalak to najmniejszy problem jest trzeba tylko wiedzieć jak go potem podłączyć, ale to która nóżka od czego to na necie jest rozpisane, problem ze scalakiem jest jedynie taki, że trzeba wiedzieć jaki scalak zastosować.
    #210563
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mafioz, powtórzyłeś to, co napisałem, tylko jeszcze to zamotałeś -,-
    #210564
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Prosze oto rozwiazanie zagadki:
    http://allegro.pl/x-lm3914n-lm3914-lm-3914-sterownik-led-i1332947599.html
    trafilem przypadkiem szukajac wtyczek usb do samodzielnego zrobienia kabla do dysku przenosnego bo te z allegro sa ujowe 😀 😉
    Zeby zostalo dla potomnych:
    LM3914N
    LM3914 (obudowa DIP18).
    Układ jest10-pozycyjnymi sterownikiem diod/ wskaźników LED.
    Może pracować w trybie ‘wędrującego punktu’ lub ‘bargrafu’.
    LM3914 prezentuje wskazania liniowo w funkcji napięcia wejściowego.
    (tzn: ilość świecąch LED lub położenie świecącego punktu na skali zależy liniowo od napięcia)
    Obrotomiećrz
    coś dla ludzi z zacięciem elektronicznym…
    1.Obrotomiećrz oparty na wyświetlaniu linijki za pomocą diod led :
    Spis elementów:
    płytka do wytrawienia o wymiarach 66 x 54 mm.
    US1: LM3914
    US2: LM7809
    T1,T2: 1N4148
    D1,D2: BAVP 17-21
    D10-12: LED 5mm kolor zielony
    D6-9: LED 5mm kolor żółty
    D3-5: LED 5mm kolor czerwony
    R12-21: 510 Ohm/0,25 W
    R11: 1 kOhm/0,125 W
    R4,6,10: 2,2 kOhm/0,125 W
    R2: 4,7 kOhm/0,125 W
    R8: 10 kOhm/0,125 W
    R9: 15 kOhm/0,125 W
    R1: 22 kOhm/0,25 W
    R7: 22 kOhm/0,125 W
    R3: 47 kOhm/0,125 W
    R5: 100 kOhm/0,125 W
    Potencjometr P1: 10 kOhm TVP1232
    Potencjometr P2: 47 kOhm TVP1232
    Kondensator C1: 100p/50V ceramiczny
    Kondensator C2: 10n/50 V
    Kondensator C8: 47n/50 V
    Kondensator C4: 100n/63 V MKSE-20 (do 4 cylindrowych 63n)
    Kondensator C5,C6: 4,7µ/50 V
    Kondensator C3,C7: 10µ/25 V
    #210565
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    O kurde, niech mi jeszcze ktoś to zrobi.
    #210566
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ja też bym się na taki bajer skusił.:D Jakiś elektryk by się podjął?:D
    #210567
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    elektronik jak już… co za problem to polutować tak w ogóle?
    jak mi zaplacicie za płytkę drukowaną chlorek żelazowy do trawienia i jakieś gówno do ścieżek, żeby ich nie wyżarło + robocizna i elementy to to Wam zrobię ;p a jak to zamontujecie, obudowe itd to już Wasz problem ;p
    PS ten “schemat” jest chujowy jak barszcz diody na schematach się oznacza inaczej, tranzystory inaczej, wszystko inaczej, jakbym tak na warsztatach schemat narysował to bym nawet 1 nie dostał tlyko jakieś -2 xD
    #210568
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dziwnie napisane jakoś,
    a ile takie coś by kosztówało? i te diody dało by się kabelkami podłączyć spokojnie nie?
    #210569
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dobra, tylko jak to potem podłączyć do swojego moto? Mafioz, co tam płacić, na warsztatach możesz zszachować trochę tych części.
    #210570
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to i tak kosztuje grosze, może scalak trochę więcej może ze złotówkę będzie kosztówał, wszystko z 10zł max na moje + oczywiście płytka drukowana ona droższa ciutke ;D
    Na kabelkach da rade bez problemu podłączyć diody, ba cały układ można zlutować na kabelkach w tzw. “pajączek” który wygląda tak:
    To nei moje ;p
    Szympa nie jest dziwne napisane bo za taki schemat to by koleś mi zrobił wojnę i postawił z 5 pał (to -2 to było takie tylko o ;p)
    Do moto to nie weim jak, tam są 3 wejścia, =/- i sygnał wejściowy a Kruczek pisał, że to jest od napięcia zależne więc prawdopodobnie trzeba tam wpiąć kabelek od licznika który podaje prąd “do wskazówki” aby się przekręciła a przy cyfrowych to inny taki kabelek musi być który podaje jakby sygnał ;d trzeba by rozkręcić i popatrzeć ;DD
    #210571
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dokładnie tak jak mafioz mówi.
    Ogóolnie w TDm chyba ida 3 kabelki do obrotka. W xr6 chyba szły 4 ale glowy nie dam.
    Tak czy siak mając schemat można to zrobić bez problemu 😉
    Mafioz to co pokazałes to jest tzw rzezba w gownie 😀
    Szympie chyba chodzilo o to ze uklad robi na plytce a diody sobie umieszcza gdie mu się podoba, podlaczone na kabelkach, zeby go plytka nie ograniczala 😉
    #210572
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No właśnie o to mi chodziło ;]
    ale to to u mnie też by się dało takie coś ogarnąć? bo nie mam obrotomierza a na pare ledków znalazło by się miejsce.
    #210573
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    mysle ze by się dalo bo obrotomierz chyba bierze impulsy z modulu czy cewki, ale trzeba by zobaczyc jak to jest roziwazane w jakims skuterze z obrotomierzem
