Dawkowanie oleju na dotarciu Longija sharpy 50
! Forum Skutery Dawkowanie oleju na dotarciu Longija sharpy 50
Ten temat zawiera 14 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Kisiu1981 Kisiu1981 6 lata, 6 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 15 łącznie)
  • #157875 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe LongijaLJ50QT42013
    LongijaLJ50QT42013
    • Postów: 6
    Witam koledzy. Tak jak w temacie jestem od niedawna posiadaczem nowego skuterka Longjia lj50qt4 sharpy 50:) moje pytanie brzmi co ile km dolewac olej na dotarciu silnik 2t. staram sie go dobrze dotrzec wiec nie gazuje za mocno a jestem w tej kwestii zielony. Dzieki za pomocne odpowiedzi i pozdrawiam szerokosci:)
    #157879 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe skuterek123
    skuterek123
    • Postów: 292
    Olej dolewasz jak się kończy :p można i wcześniej :p. Przy docieraniu według mnie, ważne jest, zeby nie przegrzewać silnika, przed jazdą trochę go rozgrzać, niech pochodzi z 4 minuty na wolnych obrotach. Korzystaj z pełnego zakresu obrotów, czasami można wkręcać na wysokie obroty, przyzwyczajać go. Lepsze to, niż żebyś ciagle jechał te 40km/h a potem po dotarciu nagle ciągle 70-80km/h. Jeździ się na zmiennych obrotach, raz niższych, potem trochę wyższych. Jak będziesz miał wysokie obroty, to nie puszczaj od razu manetki do konca, bo pewnie masz dozownik mechaniczny. Szerokości 🙂
    Czytaj
    #157882 Odpowiedź
    LongijaLJ50QT42013
    • Postów: 6
    Dzieki bardzo kolego za szybka odpowiedz
    #157904 Odpowiedź
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Jesli masz w skuterze dozownik oleju z osobnym zbiorniczkiem to nie dolewasz go do zbiornika z paliwem. NIGDY. Koniec i kropka.
    #158324 Odpowiedź
    LongijaLJ50QT42013
    • Postów: 6
    Witam panowie mam jeszcze jedno pytanko chociaz odbiega ono od tematu mianowicie podczas jazdy skuter schodzi mi z obrotow tzn jade z jakas tam stala predkoscia i po chwili poprostu spada z obrotow i zwalnia boje sie zeby w taki sposob nie zarznac silnika …;/ co moze byc tego przyczyna
    Czytaj
    #158335 Odpowiedź
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Przyczyn może byc wiele. Napisz coś więcej – czy to się dzieje w jakichś szczególnych okolicznosciach? Czy towarzyszą temu jakieś dźwięki? Czy tak jest stale po określonym czasie jazdy?
    #158370 Odpowiedź
    LongijaLJ50QT42013
    • Postów: 6
    To sie dzieje za kazdym razem podczas jazdy zadne dzwieki nie towarzysza nic nie stuka itd. Poprostu jedzie i schodzi z obrotow i dupa raz mi ktos przez to w dupe wjedzie:)
    #158372 Odpowiedź
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ja tak miałem gdy padał śnieg i łapał wilgoć na module – a konkretnie na stykach. Może sprawdź ten element. Wyjmij, przygnij styki i załóż jerszcze raz.
    A może to gaźnik lub filtr paliwa? Nie wiem. Musisz posprawdzać.
    #158381 Odpowiedź
    LongijaLJ50QT42013
    • Postów: 6
    ok dzieki Ci bardzo musze posprawdzac ( mam nadzieje ze potrafie 😉 )
    #158382 Odpowiedź
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Próbuj. Nauczysz się i sam będziesz wszystko robił. Każdy kiedyś zaczynał.
Odpowiedz do: Dawkowanie oleju na dotarciu Longija sharpy 50
Informacje o Tobie:
