Daelim "muli"
  • #33765
    mozambikanin
    • Postów: 6
    Witam wszystkich.
    Przygarnąłem skuterek Daelim s-five – mam z nim problem. Odpala od pierwszego kopa, ale potem zaczynają się schody. Max prędkość jaką osiąga to 30km/h, szarpie, wyraźnie czuć brak mocy. Przy pochyleniu w lewy zakręt czuć chwilowy wzrost prędkości, po wyprostowaniu znowu muli. Tylko raz udało się pojechać ok 60km/h (wg wskazań prędkościomierza). Jestem w stanie utrzymać go w miejscu bez hamulców przy maksymalnych obrotach silnika.
    Co z maszyną może być nie tak?
    Czy pasek napędowy ma mieć aż taki luz? (Po ściśnięciu palcami „górna” i „dolna” strona paska stykają się ze sobą).
    Z góry dzięki za pomoc.
    #33784
    Memory
    • Postów: 46
    Najpierw napisz czy to 2T czy 4T ! ! !
    #33789
    mozambikanin
    • Postów: 6
    2t
    #33792
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Wydaje mi się że to wina ślizgającego się paska a jeśli nie to zajrzyj do sprzęgła. Ale najpierw sprawdź czy pasek się nie ślizga.
    #33794
    mozambikanin
    • Postów: 6
    Czyli co – uruchomić skuter na otwartej pokrywie i obserwować pasek? Tak?
    A jeśli się ślizga to co – wymienić czy jest moze jakaś opcja napinania?
    #33799
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Bez obudowy nie odpalisz silnika. Więc odkręć wszystkie śruby ale zostaw z 1-2 poluzowane wtedy odpal silnik i ściągnij pokrywę, wcisnij tylny hamulec i daj gazu. Jeśli koło będzie stało w miejscu a pasek będzie pracował tzn. ze się ślizga tylko pamiętaj aby nie robić tego długo bo to szkodzi. Niestety ślizgający pasek nadaje się do wymiany.
    #33805
    mozambikanin
    • Postów: 6
    Na pasku mam symbol Daelim VMatic 23100-SE1-0000 a w necie nie mogę niczego znaleźć – podpowiesz czego szukać?
    #33819
    Dasik287
    • Postów: 231
    Kup pasek w takim rozmiarze jaki jest na starym pasku 🙂
    #33823
    mozambikanin
    • Postów: 6
    Tylko że tam nie ma nic więcej oprócz tego co napisałem.
    Poważnie – gdyby tam był rozmiar to nie zadawałbym głupich pytań;)
    #33824
    Suawek
    • Postów: 888
    Objawy wskazują na zużycie elementów przeniesienia napędu więc albo pasek albo sprzęgło. Sprzęgło ciężko zajechać więc może to być pasek. Bez rozkładania się nie dowiesz, więc zdemontuj obudowę i zobacz jak wygląda pasek a najlepiej go wymień jeżeli dawno nie był wyemieniany.
    Odkręć dzwon sprzęgła i zobacz czy z okładzinami sprzęgła wszystko ok, czy sprężynki całe.
    #33831
    Memory
    • Postów: 46
    Jezeli ze sprzegłem jest wszystko OK , wymien napierw pasek na taki jaki powinien byc w twoim skuterze. Efektem tego , jak gorna i dolna czesc paska sciskasz – moze byc za luzny pasek i kreci sie luzem w sprzegle i na wariatorze nie dajac przy tym efektu mocy.
    #33832
    Memory
    • Postów: 46
    Czyżby? Nie dawno zrobiłem takie doświadczenie przez pomyłkę, otóż byłem u mechanika, odkrecił mi obudowe silnika, aby założyc nowe sprzęgło, przez ten czas mysle: „Aaa odpale sobie ze startera” nagle jak mi bendix nie wyskoczy, zachaczyl o tą swoją zebatke i odrazu sie wygiął 😀 + dodatkowe koszta 😀 Takze mozna odpalic skuterek bez pokrywy silnika aczkolwiek nie radze :D:D::D:D
    #33835
    mozambikanin
    • Postów: 6
    Dobrze panowie – pasek – ale jeśli wiecie jak odnaleźć w necie model paska do daelim s-five 50cc rocznik 2002 – będę wdzięczny, parę godzin siedzę i nie ma nigdzie takiego info, na pasku rozmiaru też nie ma.
