da sie naprawić amotyzatory??
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) da sie naprawić amotyzatory??
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 10 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #264925
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam ostatnio po ostrzejszej jeździe zepsuło mi się zawieszenie i chciał bym je naprawić o ile to możliwe bo wychodzi taniej niż kupno nowych. Posiadam Piaggio typhooni zepsuło mi się przednie zawieszenie. PROSZE O PILN¡ POMOC
    #264926
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zepsuło?? tzn.?? zawieszenie moze się zepsuć na wiele sposobów, ale zeby podać sposób naprawy, musisz podać co dokładnie się z nim stało
    Czytaj
    #264927
    Anonimowy
    • Postów: 0
    więc tak
    możmna je schować jedną reką bęz większego wysiłku i są bardzo miękkie. bez niczego schodzą do samego dołu. Ale same się wysówają. Mam nadzieję że to wystarczy bo nie wiem co więcej napisać
    #264928
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Olej pewnie wyciekł jak są takie objawy. Najlepiej je rozbierz i kup olej do amorków.
    #264929
    Anonimowy
    • Postów: 0
    tak jak napisał kolega wyżej. odkręć koło wykręć dolną część amortyzatorów, wylej resztki oleju, wymień uszczelniacze ( w każdym motoryzacyjnym dostaniesz 😎 ) nalej jakieś 60-70ml oleju i skręć wszystko 🙂
    Czytaj
    UNIWERSALNE KUFRY BOCZNE. KOMPLET ZA 529,00 zł. Darmowa wysyłka
    Uniwersalne motocyklowe kufry boczne ADV wraz ze stelażami w zestawie. Wykonane z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Posiadają elementy odblaskowe. Zamykane na zamek. Dwa kluczyki w komplecie. Wysyłka w 24h.
    #264930
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Dopisze się do tematu 😉 Piaggio NRG 94r.
    Też mam problem z przednimi amorami, mianowicie prawie nie chodzą w gore i w dół. Jak nacisnę hamulec i pochyle się do przodu to ugną się około 1cm, są strasznie twarde.
    Jak zaradzić temu problemowi ❓
    Rozebrałem kiedyś stary amortyzator z piaggio i nie zauważyłem żadnego wlewu oleju, albo jakiejś śrubki.
    #264931
    Anonimowy
    • Postów: 0
    to jest tak.
    1. Odkręcasz koło i je wyciągasz.
    2. chwytasz ręką dolną część lagi i ją wykręcasz.
    3. uszykuj jakieś wiaderko i ustaw lagę „dziurą” do dna wiaderka, oprzyj ją o ściankę i poczekaj aż wszystko ścieknie.
    4. kiedy już caly olej wycieknie z lagi wlewasz do niej 60-70ml oleju i wkręcasz ją spowrotem.
    5. Jeśli jest to konieczne to wymień uszczelniacze. Wyciągasz je i idziesz do sklepu motoryzacyjnego i powinni Ci dobrać odpowiednie 🙂
    #264932
    Anonimowy
    • Postów: 0
    a tak dlaoriętacji ile może koszkować ten olej i te uszczelniacze??
    #264933
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Grosze… Max 30zł za wszystko…
    #264934
    Anonimowy
    • Postów: 0
    1l oleju jakieś 20-30zł a uszczelniacze grosze 😛
