Czyszczenie Gaznika 4t
- This topic has 9 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 9 years, 8 months temu by
Kingway80.
AutorWpisy
4 czerwca 2013 dnia 20:51 #125430
Siemka, mam pytanko czy jak mam wyregulowany gaznik, ale musze go wyczyscic bo jest wysyfiony 😀 i tu mam takie male pytanko czy przy czyszczeniu dysz calego gaznika musze go wyregulowac potem ? 😛
4 czerwca 2013 dnia 20:53 #125431tak
4 czerwca 2013 dnia 21:02 #125432ale przeciez ja tam nie wykrecam śrubki od mieszanki wiec czemu mam potem go wyregulować 😀 xd
4 czerwca 2013 dnia 21:03 #125433Anonim
Nieaktywny- 180
- 3 133Postów:
Kingway80 napisał:
tak
a to niby czemu? Jak ma dobrą sprężynę na śrubce regulacyjnej, i jej nie dotknie to czemu miałby regulować?
Wyczyść go, i po odpaleniu sprawdź jakiego koloru jest świeca. Jeżeli jest czarna to zakręć śrubkę w prawo od regulacji mieszanki o 1 obrót.
Setup regulacji śrubki na dyszy 80: Wykręcenie o 1,25 obrotu.
Spalanie przy 70km/h – 2,50 – 2,70L/100KM. Skuter: toros f164 czerwca 2013 dnia 21:05 #125434bo mam przystosowana regulacje do stozka i wgl i boje sie ze jak wyczyszcze bede musial wyregulowac a tego nie kumam i sie boje ze zje**;/
4 czerwca 2013 dnia 21:20 #125437Do izdebski12 Ja myślałem że mu chodzi o śrubke od obrotów
A od mieszanki to sama się nie przestawi bo tam jest sprężynka
Ja u siebie jej nie mam ponieważ zgubiła mi się A otwór i zakleiłem sylikonem Ale z tego co pamiętam u mnie była chyba ustawiona na 5,5 obrotu…4 czerwca 2013 dnia 21:32 #125442Juz nie kumam ” MAM DOBRZE WYREGULOWAY CHCE WYCZYSCIC GAZNIK CZY BEDE MUSIAL PO CZYSZCZENIU GO REGULOWAC?” 😉
4 czerwca 2013 dnia 21:41 #125445jeśli nie będziesz ruszał śrubek to nie
4 czerwca 2013 dnia 21:50 #125446Jak nie bede ruszal srubki od mieszanki tak na zewnatrz ?
4 czerwca 2013 dnia 21:53 #125447Tak
AutorWpisy
