Czym przepłukać chłodnicę?
  • #268462 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Elo. Mam taki problem ze nie chłodzi mi cylka.. Coś jest nie tak z kr?żeniem. Możliwe ze jest zapchany jakiśprzewód albo coś innego.. Jak to sprawdźić? I czym najlepiej to przep?ukaż?
    #268463 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Jak spr przewody?? Dotknij i się przekonasz, cieply będzie czyli op?yw jest
    SCORPION EXO 520 AIR
    #268464 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Przewodąw raczej na pewno niemasz zatkanych!! Jak juz to chłodnice!
    Wyjmij, zagotuj wode zwykła w garnku wlej do 250ml octu tą wode rozmiećszaj wode z octem pozatykaj dziury w chłodnicy i wlej tą wode z octem i odstaw na 30min potem wszystko wylej.
    #268465 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    co, gdzie dokładnieją
    #268466 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Zobrazuje ci to 🙂
    Jeżeli pomogłem proszę się odwdziżczy?.
    #268467 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    A nie mogę np tam u góry wlaż wode pod ciśnieniem ze szlaufa i jeżeli będzie źle to wtedy z tym octem? Bo jeżeli wyleci to chyba gdzie indziej trzeba szukać winy..
    #268468 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jezeli chlodnica jest niedrozna to plyn poleci i tak ale nie będzie dobrze cyrkulowal, podcisnieniem zniszczysz ta chlodnica poniewaz te scianki sa zrobione z cienkiego kawlka miedzi. Najlepiej jest to robic tym octem i wtedy jest pewniak ze wszystko jest wporzadku.
    #268469 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Jaco, właśnie to porozkr?cażem a ocet juz się szykuje. Ide to pozatykaż, widzę że w rurkach nazbierażo się jakiśsyf?w tzn rdzy i te ścianki są pogrubione..
    #268470 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    podly, daj znać czy to to , bo też mam mały problem i nie wiem co z tym zrobić. napisz po prostu jak pomogło
    #268471 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    To z tym octem nie wypalio.. Zdjążem cylinder, był w rdzy. Nalażem środka do usuwania i zabezpieczania przed rdzł. po 5 min wylażem i odczekaćem aż wyschnie (tak napisali w instrukcji) później zdrapażem śrubokrętem co się dało i oczyściłem ładnie. Skr?cięem i śmigam!!;)
    #268472 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Ogolnie są środki k2 pewno do czyszczenia wlewasz i on sam udrożnia chłodnice.
    #268473 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Niby zatkane nic nie było ale trochę rdzy się usunęło i jest elegancko, śmigam sobie i nic się nie psuje,FloreQ, to jest w takiej butelce jak płyn hamulcowy tylko żółty kolor opakowania tzn tej butelki plastikowej i śmierdzi jak bomba;p
Odpowiedz na: Czym przepłukać chłodnicę?
Twoje informacje:
