czy wymiana tłumika cos zmieni w 4t
  • #32644 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    czesc dałem skuter do odblokowania cos tam robił dało moze ze +5km/h rozkreciłem filtr powietrza patrze a tam dalej jest zwezka i nie wymienił dyszy na wieksza bo jak twierdzi nie trzeba jedzie na prostej max 55km/h i twierdzi ze trzeba wymienic tłumik na nowy wtedy bedzie szybszy i co teraz inwestowac w tłumik ale ile to da skuter to zipp tops 4t
    #32646 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    a jeszce jedno czy w puszcze filtra powietrza powinna bycz uszczelka na sciankach bo jak odkreciłem to nie było i nie wiem czy była i koles zapomiał wsadzic czy co
    SCORPION EXO 520 AIR
    #32651 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    prosze o jakies odpowiedzi bo sam juz nie wiem co robic
    #32655 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    To widzę masz wspaniały serwis, powinien 65-70 iść, jak dałeś do odblokowania im, to powinni wywalić zwężkę i zmienić dyszę.Poszukaj innych blokad jeszcze, wydechu w 4T nawet po tuningu nie ma co zmieniać.
    #32656 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    nie wiem czy tulejka jest bo nie mam klucza i nie wiem jak sprawdzic
    #32657 Reply
    a123659
    • 35
    • Postów: 2 492
    • Postów: 2 527
    Owszem, tłumik daje coś, ale w 2T się zmienia go, a nie w 4T.
    #32658 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Po wyciągnięciu zwężki z filtra powietrza konieczna będzie regulacja gaźnika. Musiałbyś sprawdzić jaki masz rozmiar dyszy. W puszcze filtra powietrza powinna być uszczelka aby woda się nie dostawała do środka. Na Twoim miejscu nie oddawałbym skutera do żadnych serwisów tylko jeśli nie wiesz jak to poczytaj gdzie występują blokady i jak je ściągać potem wystarczy tylko poszukać jakie się ma i pościągać. W razie jakiś pytań forum zawsze służy pomocą 😉
    #32659 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    To Bitron zajrzyj do gaźnika, czy masz złotą śrubkę.Poszukaj także różowego kabelka, który jest chyba każdemu znany 🙂
    #32661 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    a co do tej uszczelki w filtrze to jest bo cos tam kiedys poprawiałem a jak odebrałem skuter to jej nie było moze powietrze zasysa
    #32662 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    nie mam w gazniku zadnej sróbki bo patrzałem
    #32663 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    wymieniłem wczesniej moduł czyli kabelek odpada
    #32664 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    #32667 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    jutro do niego pojade i niech mi uszczelke odda i zapytam sie dlaczego mi tej zwezki nie usunoł ( tylko czy na pewno to jest blokada )
    #32772 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    sprawdziłem jeszcze raz ten filtr powietrza i zauwazyłem ze kolanka mi skierował do srodka pod schowek a powinno byc do dołu zeby powietrze łatwiej łapało zobacze jutro jak po pracy pojade bo jak było z boku to troche pewnie blokowało dopływ powietrza
Odpowiedz na: czy wymiana tłumika cos zmieni w 4t
Twoje informacje:
