Czy taki olej będzie odpowiedni ?
  • #23326 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Witam. Posiadam skuter z silnikiem 4-suwowym – 139QMB. W instrukcji obsługi zalecany olej to : Racing 4T 10W-40 HD Romet Motors LIQUI MOLY. Pytanie to czy olej pokazany niżej będzie odpowiedni ? Bo szkoda by było aby tyle oleju się zmarnowało. Przy okazji – w instrukcji pisze żeby wymienić olej po 4-ru miesiącach nie odpalania skutera. Ma to jakiś sęs ? Dodam że na nowym oleju zrobiłem 150km przed zimą więc tylko 150km na nowym oleju zrobione a skuter stoi już 5 miesiąc nie używany. Wymienić czy nie ? Jakie wasze zdanie ? Z góry dzięki za odpowiedzi.Pozdrawiam
    #23329 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    po zimie powinno síe zmieniać olej
    SCORPION EXO 520 AIR
    #23331 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    No ale jaki jest tego cel ? Po co zmieniać olej który stał nie używany ?
    #23333 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    Jeżeli skuter stał w ciepłym miejscu to nie trzeba zmieniać, jeśli w zimnym to trzeba,ponieważ w oleju osadzają sie cząsteczki wody.
    #23336 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Cała zimę stał w pomieszczeniu gdzie było 10 stopni na plusie. Nawet jak na dworze było -25 w pomieszczeniu było 10. Więc to jest ciepłe czy zimne pomieszczenie jak dla skutera ? Zmieniać olej po zimie czy nie ?
    #23338 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Po pierwsze ten olej ze zdjęcia, to olej samochodowy w klasie API SL, więc nie nadaje się do Twojego skutera.
    Co do częstotliwości wymian, producenci chińskich skuterów 4T zalecają wymieniać olej co 3000km, lub co roku, ponieważ olej ulega starzeniu niezależnie od przebiegu. Stara szkoła mówi żeby zmianę oleju przeprowadzić, jesienią po zakończeniu sezonu, tak aby zakwaszony, zdegradowany olej nie niszczył elementów silnika przez cały okres zimowania.
    #23351 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Więc jak Twoim zdaniem zrobić ? Wymieniać olej na którym zrobiłem 150km i który był nie używany ok. 5 miesięcy czy lepiej dać sobie spokój lecz wymienić trochę wcześniej niż 3000km ?
    #23352 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Jak uważasz, ale ja bym nie wymieniał po 150km…natomiast w Twoim wypadku, wymienił bym z innego powodu.
    #23436 Reply
    roomcajz
    • 17
    • Postów: 1 056
    • Postów: 1 073
    Podłącze się pod temat- czy do przekłądni skutera mogę wlać SAMOCHODOWY olej przekładniowy o tych samych parametrach???
    #23445 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    roomcajz oczywiście że tak
    #23447 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Do przekładni skutera, samochodowy olej przekładniowy np HIPOL 75W90 semisyntetic, jest dużo lepszy od przekładniowego dedykowanego tylko do skutera. W samochodowej skrzyni biegów więcej jest ruchomych elementów, pracujących pod większym naciskiem zębatek, synchronizatorów, itd.. a w przekładni skutera masz 2 wałki i 2 zębatki 😉
    #23450 Reply
    roomcajz
    • 17
    • Postów: 1 056
    • Postów: 1 073
    dzięki Pietro, to nawet faktycznie powinien być lepszy niż skuterowy
    #23452 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    3 wałki, 4 zębatki i kilka łożysk 😉 Więc ten zestaw nie potrzebuje jakiegoś super hiper oleju. Nawet jak byś wlał zwykły Hipol to by było dobrze.
    #23456 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    madi właśnie zwykły hipol 80W90 to to samo co zalecany markowy, tyle że tańszy bo nie płacisz za markę, a ten 75W90 to już super, nawet do jazdy zimowej (olej płynny przy minusowych temperaturach). 😉
    #23587 Reply
    marbryl1
    • 1
    • Postów: 179
    • Postów: 180
    olej ulega degradacji takze przez stanie nieuzywany tez niszczeje,utleniaja sie skladniki
Odpowiedz na: Czy taki olej będzie odpowiedni ?
Twoje informacje:
