czy próbował ktos wyjac zweżkę w filtrze powietrza bez wymiany dyszy na wiekszą?
  • #34351 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    witam czy jak wyjmie się zwężkę z filtra powietrza bez wymiany dyszy na większą czy to coś da ? proszę o wypowiedzi
    #34354 Reply
    mistubishi
    • 4
    • Postów: 105
    • Postów: 109
    jak przepustnice otwierasz do końca(rozblokowana) to minmalnie da,ale potem gażnik do regulacji
    A inne blokady (wariator, cdi)?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #34356 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    blokady zekomo servis zdjoł ale zwezki z filtra powietrza nie wyjeli i tak sie pytam czy trzeba wymienic także dysze czy sama zwężkę tylko wyjąć
    #34358 Reply
    mistubishi
    • 4
    • Postów: 105
    • Postów: 109
    dyszę możesz też , ale wtedy bankowo wzrośnie spalanie ale proponuje wyjąć tę zwężkę i przekonać sie empirycznie
    Nie jest tak żę coś trzeba, ewentualnie można
    #34359 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    chodzi mi na razie czy bez tej wymiany dysze bedzie lepiej i czy wystarczy tylko podkrecic mieszanke?gaznik 4t
    #34360 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    gostek twierdzi ze zdjoł blokady a mi jedzie 50km/h na prostej i ten filtr powietrza został
    #34367 Reply
    mistubishi
    • 4
    • Postów: 105
    • Postów: 109
    To ci tam chyba silnik z kadeta wstawili 🙂
    Zobacz czy są:
    – pierścień na wariatorze(pomiędzy jego talerzami)
    – nie idzie kabelek od modułu w okolice tylnego koła (kabelek to blokada)
    – Jak moduł nie odcina zapłonu przy jezdzie z góry to nie ma blokady na module (około 70-80 km/h)
    – Po odkręceniu dekielka gażnika nie powinno być śróbki wkręconej do góry nogami (w sufit dekielka)jest to blokada ograniczająca otwarcie przepustnicy – po ściągnięciu tego powinien jechać około 60-70
    – Jak masz 2T to trzeba pozbyć się ślepej kiszki w tłumiku bo ogranicza przepływ spalin, w przypadku 4T nie ruszać tłumika
    #34370 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    w gazniku nie mam blokady ,moduł odblokowany i rozłaczony kabelek , wariator tez odblokowany pozostaje tylko filtr powietrza ale czy to za tak moze blokowac osiągi
    #34371 Reply
    mistubishi
    • 4
    • Postów: 105
    • Postów: 109
    może, ale bez przesady, skoro gażnik masz odblokowany to dopływ powietrza tez odblokuj i zobacz co będzie , powinno sie poprawić
    #34372 Reply
    bitronxp1
    • 31
    • Postów: 368
    • Postów: 399
    jak wyjołem ta rurke to 30km/h tylko jechał nie wiem czy jak podkrece paliwa mu to bedzie lepiej bo tylko tak na próbę wyjąłem
    #34373 Reply
    mistubishi
    • 4
    • Postów: 105
    • Postów: 109
    trzeba pokombinować ja w starym skuterze miałem tylko tę sróbkę w gażniku i po zdjęciu tego było 60-65
    #34374 Reply
    uzytkownikztorunia
    • 5
    • Postów: 92
    • Postów: 97
    Boże chłopie. Kilka zdań i tyle błędów. Przeglądarka Tobie nie podkreśla błędów? Dawno czegoś takiego nie widziałem…
Odpowiedz na: czy próbował ktos wyjac zweżkę w filtrze powietrza bez wymiany dyszy na wiekszą?
Twoje informacje:
