Czy można jeździć skuterem z jedym palącym sie reflektorem i czy trzeba wozić OC
Witam!
Mam pytanie posiadam skuter kingway fonero i niestety przepalił mi się jeden reflektor, jednak drugi mam dalej sprawny, czy moge nim legalnie jeździc, czy sytuacja wyglada tak jak w samochodzie, ze musza sie palic 2 reflektory?
mam rownież drugi problem, mianowicie opłaciłem oc, ale zgubiłem papierowy dowód wpłaty, słyszałem jednak, że weszła jakas ustawa, która mówi że nie trzeba mieć ze soba polisy oc- przynajmniej tak przeczytałem w tym artykule( wklejam link)
http://polska.newsweek.pl/nie-trzeba-bedzie-wozic-dowodu-oplaty-oc,37141,1,1.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/96655,nie-trzeba-bedzie-wozic-polisy-oc,1,id,t,sa.html
Co o tym sadzicie?
Z góry dzieki za pomoc
Pozdrawiam Jake
nie stać cie na żarówkę za 8-12zł?
Jeżeli pojazd jest wyposażony w jakiekolwiek światła to mają być sprawne.
PROJEKTOWANA zmiana. Nie trzeba BĘDZIE. To są cytaty z tego co podlinkowałeś i tyle w temacie pytania nr 2.
W kwestii żarówki - zmień i nie marudź. Łba Ci nie urwą - nader często i w motocyklach i w skuterach wyposażonych w dwa reflektory jeden służy do świateł mijania, drugi do drogowych, więc standardem jest, że przy włączonych światłach mijania pali się jeden, można twierdzić że ten typ tak ma. Jeśli masz tak, że powinny palić się obydwa, zwyczajnie zmień żarówkę, dobre oświetlenie to kwestia Twojego bezpieczeństwa.
kolego Damork PROJEKTOWANA zmiana. Nie trzeba BĘDZIE. To są cytaty z tego co podlinkowałeś i tyle w temacie pytania - czytaj dokładnie
Kierowcy pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC Nie Muszą mieć przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty.
Zapomnienie przez kierowcę dowodu zawarcia umowy OC nie skończy się już odholowaniem pojazdu na parking policyjny - zdecydował w czwartek Sejm nowelizując Prawo o ruchu drogowym. Za nowelizacją było 412 posłów, wstrzymało się - trzech.
tam nie piesze że nie trzeba będzie tylko że to juz weszło w życie
Wombat jak masz tak pomagać to lepiej sie ......
Żarówke zmieniałem to nie w tym sęk, coś jest z elektryką.
no to napraw.. jak rany. Tam nie ma 200m przewodów i 400 połączeń. Masz dwie lampy, pracują równolegle. Dzieli je 15cm i są na jednym drucie. Skoro lewa pali a prawa nie to nie ma połączenia miedzy nimi.
I sam sie...
